Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 10 mar 2012, 18:30
Siemka, witam ponownie, teraz nasuwa mi się kilka pytań do was.
Po 1 Jakie oleje lać do tzrki, i gdzie je lać (tzn taki schemiacik, ten w tą dziurkę, ten w tamtą)
(BEZ SKOJARZEŃ :D)
Po 2. Jaka jest żywotność cylka dobrej jakości? i jak rozpoznać kiedy cylek, i tłoki padają.
Po 3. Jaki cylek polecacie, gdy mój chinolek się już wyczerpie(tłoki też wchodza w gre)
Po 4. Co ile lać oleju, i jaka mieszanka do baku aby ładnie chodziło.
Po 5. Benzyna 90/95 (wiem mała różnica ale zawsze mam tak że musze o czymś wiedzieć na 100% żeby zacząć to robić)
Po 6. Co standardowo należy robić po zakończonym sezonie
(proszę nie pisać odpowiedzi w stylu poszukaj sobie itp, ten temat może przydać się innym użytkownikom, posiada odpowiedzi na często zadawane pytania)
Z góry dziękuje za dopowiedź.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 18:31 przez BziteluTZR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2012, 19:00
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
1. http://www.youtube.com/watch?v=1GnlNk1z ... qRsTpUY%3D
2. Silnik Minarelli am6. Trwały, mocny, przez wszystkich chwalony. Stan cyla i tłoka tak w teorii jest nie do określenia tzn. przy jakim przebiegu itd, to zależne jest od jazdy i innych czynników.
3. Możesz zrobić szlif i dobrać jakiś tłok Meteora lub Vertaxa. Słyszałem, że ludzie polecają np. Arisale 70ccm. Cena przestępna i osiągi też nie złe. Do końca nie wiem - nie miałem.
4. Najlepiej jakbyś miał dozownik... Jak nie to masz:
5. 90? Ja na stacjach zazwyczaj widzę 95 i 98. Ja osobiście leje 98 :wink:
6. Na pewno sprawdzić stan wszystkich żarówek, umyć motor, podładować akumulator, sprawdzić stan opon i napędu, wymienić zużyte oleje (najpierw sprawdzić stan), zobaczyć czy nic nie cieknie itd. jak cieknie - wymienić. Podstawowe rzeczy.
Post: 10 mar 2012, 19:22
Dzięki wielkie!;), (poprawie ten błąd z benzyną jak bd mógł ;d)
Ale w 1 pytaniu też sie machnełem trochę, chodziło mi, co i jakiej marki lać pod siedzenie, i tam obok, i co ile.
@edit
I jeszcze kolego z góry powiedz jakiego lejesz do mieszanki? :)
i z tymi mieszankami o co chodzi z tym 1:40 itp. (wiem wiem mam dużo pytań, co może wydawać się irytujące itp, ale mam taki nawyk że mimo że coś wiem to musze sie upewniać)
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 19:26 przez BziteluTZR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 mar 2012, 19:27
Aaa.... chodziło Ci o olej do silnika, a nie do skrzyni :P Jak pod siedzeniem olej to to masz dozownik, więc nie musisz robić oddzielnie w kanistrze mieszanki :wink: Ja leję od zawsze Mobil 1 extra pół syntetyk:
Hm... dolewasz po prostu jak ubywa :P Proste :mrgreen:
Post: 10 mar 2012, 20:16
O to się dogadaliśmy ;). Dziękuje bardzo bym wystawił jakiegoś soga lub coś żeby sie dało ;d
