Dzisiaj jest 24 paź 2026, 21:12
Post: 16 cze 2009, 21:22
Mam male pytanko. Czy mozna jezdzic bez tej czesci (link nizej) jak sie nie uzywa rozrusznika ? Bo dzisiaj gdy jechalem to ten plastik co jest wokol, caly mi sie rozsypal w drobny mak. i co mam zrobic kupic to nowe czy moge jezdzic bez ?
Yamaha neos AC
-Cylek Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Łozysko korbowodu Polini evolution
-Dysza 80
-Gaznik Dell'orto 17,5mm
-Dzwon sprzegla RMS d.107
-Sprzeglo Malossi Fly
-Rolki Stage6 3.5gr
Ostatnio zmieniony 17 cze 2009, 22:24 przez maciej78-17, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 cze 2009, 21:30
gdzie masz ten link ?
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 16 cze 2009, 21:39
sory zapomnialem podac haha juz
http://moto.allegro.pl/item652358051_wo ... relli.html
EDIT - pomoze mi ktos wreszcie bo nie wiem czy moge jezdzic dalej ?
Edytuj posty/Sadi.
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Ostatnio zmieniony 19 cze 2009, 20:02 przez maciej78-17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2009, 23:47
Lepiej kup. Bo będzie ci wszystko latało, jeszcze coś sie stanie
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 18 cze 2009, 8:12
ale jezeli nie pale na rozrusznik tylko na kopke to chyba to mi jest nie potrzebne. Nie rozlecialo mi sie to cale tylko ten plastik wogol, metal zostal jest dalej na wale i nie ma zadnych luzow.
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 18 cze 2009, 10:53
jeśli chcesz mie pewnośc że ci się nic nie stanie to lepiej kup sobie nowy ;)
Post: 18 cze 2009, 13:30
Widze po twoim podpisie że wpakowałes troche kasy. Nie masz 70-ciu złociszy na to sprzęgło?? Lepiej kupić bo może coś innego przez to pójść i potem będzie większy wydatek :) Po co leczyć , lepiej zapobiegać :)
Być może nic sie nie stanie ale to jest ryzyko. A w ogóle jeśli ten plastik nie byłby potrzebny to by go nie robili.
Wybór należy do Ciebie.
Post: 18 cze 2009, 15:55
On jest chyba.. za wariatorem tak?? Wariator Ci nie bedzie za mocno latal tam :D?
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 18 cze 2009, 16:07
To sprzęgło jednokierunkowe (bendix) jest za wariatorem. Dociska je sam wariator, a opiera się na tulei która jest na wale, która zaś dociskana jest do końca wału aż do simmeringa. Plastik tego sprzęgła chodzi po dużej zębatce rozruchu.
Macieju: W tym plastiku są sprezynki i stalowe roleczki, gdy plastik ci pekł napewno to wszystko wypadło. Pozbierałes to ??
Post: 18 cze 2009, 22:55
no pozbieralem, a czy moge zalozyc ten plastik bo mam jeszcze jeden ale juz bez tych sprezynek i tych kuleczek nie ma. tylko zeby byl ten plastik caly. to moge czy nie ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 19 cze 2009, 1:54
Załóż. A tych wałeczków nie znalazłbyś? Ja sprężynki dopasowałem z długopisów :)
Post: 19 cze 2009, 10:31
Nie wiem może bym znalazł te sprężynki poszukam gdzieś a jak nie to bez tych sprężynek zalożę
Na forum używamy polskich znaków/Sadi.
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Ostatnio zmieniony 19 cze 2009, 20:06 przez maciej78-17, łącznie zmieniany 4 razy
