Dzisiaj jest 04 lis 2026, 23:19
Post: 18 mar 2012, 22:50
Witam,
Mam takie pytanie czy wymiana koła rozrusznika http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e6b8fcdaa1 pomoże przy odpaleniu mojej f12? Mianowicie chodzi o to że skuter kręci elegancko(nowy aku) i raz załapie i odpali a na drugi raz nic. Słychać zgrzyty nieraz przy odpalaniu , miał ktoś podobny problem ? PS By odpalił trzeba go bardzo długo potrzymać na rozruszniku, dodam że z kopa pali przeważnie z pierwszym;)
[center]*Malossi Mulitivar*Malossi X-Special*Stage6 WC*Tec Evo Racing*Tec Sport*Tecnigas RSII*
Jedyna taka na forum! [/center]
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 23:07 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 23:22
a może to wina zużytych szczotek w rozruszniku?
Post: 18 mar 2012, 23:28
Rozrusznik kręci elegancko tylko tak jakby coś nie miało sily ruszyć wału...
Post: 19 mar 2012, 7:04
powinno pomóc
Post: 19 mar 2012, 8:10
Zobacz czy w tym starym w środku masz wałeczki na swoim miejscu . Powinny byc 3 sztuki i czy sa w dobrej pozycji bo czasem jest tak że jak są takie zużyte to potrafią się przekręcic i zablokowac.
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 19 mar 2012, 22:43
Wałki są na swoim miejscu dzisiaj wyczyściłem wszystko elegancko i to samo;/ Byłem również się zapytać o zamiennik tego koła i przy okazji podpytałem mechanika, który ma na co dzień styczność ze skuterami. Powiedział mi, że to bardzo często psuje się w minarelli więc to chyba to tym bardziej, że ja tego nigdy nie robiłem a jeżdżę 4 sezon;P Tylko takie pytanie do was: czy wymieniać cały zestaw wraz z tą bieżnią http://www.shop.mieloch.pl/bieznia-lozy ... 1136.bhtml czy samo to koło, bo przecież ta bieżnia też może być przytarta :roll: Co wy o tym myślicie? Mógłby ktoś napisać jeżeli wymieniał w swoim mina właśnie tą część, tym bardziej że to się często podobno psuje więc byłbym wdzięczny jakby ktoś się podzielił swoją wiedzą.
