Dzisiaj jest 05 lis 2026, 9:01
Post: 23 gru 2009, 12:50
Jak stawiam go na podnóżki koło samo sie kręci co jest czy to normalne? :shock:
Obrazek Obrazek
Post: 23 gru 2009, 12:52
zaduze masz obroty zmiejsz je troche i Będzie ok
Max333
Post: 23 gru 2009, 13:11
Pojazd: Suzuki Bandit 400
HahAhAHA ... Ale się uśmiałem :mrgreen: :mrgreen: HAHAHAHA bo spadnę z krzesła za chwile :twisted:
Koleś nie żadne rolki !! Tylko wolne obroty ustawiane śrubką przy gaźniku. :wink:
Haha... Rolki... w życiu się tak nie uśmiałem.
Post: 23 gru 2009, 13:14
Pojazd: YZF R6
Hm, ja też mam podobną przypadłość ze obroty jałowe mam dobre a koło się kreci, żeby było dziwniej sprężynki sprzęgła zielone :mrgreen:
Post: 23 gru 2009, 14:03
Czasem koło może sie samo krecić jak spręzynka sprzęgła pęknie :)
Stunter:P
Post: 23 gru 2009, 14:16
wojtq125 pisze:
Po co się bawić przy gaźniku jak szybko można to ustawić śrubką przy manetce.
Śrubą przy manetce napinasz manetkę gazu, żeby nie było luzów, powodujących opóźnioną reakcję na gaz.
Jeżeli skuter rusza i podczas zwalniania do prędkości kiedy sprzęgło rozłącza nic nie szarpie. to jest ok. Koło powinno się obracać wolno i dać zatrzymać nogą.
Jeżeli nie wiecie jak ma być wyregulowana przekładnia i gaźnik. To nie nabijajcie postów, nie róbcie syfu na forum i nie wciskajcie bzdur chłopakowi, przez was forum się stacza. :roll:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 23 gru 2009, 17:21
Hej
U mojego kolegi jest coś takiego że koło się ciągle kręci , a jak zjedzie z nóżek to przygasa i trzeba się odepchnąć żeby nie zgasł.. Napewno nic z gaźnikiem
Wina sprzęgła?
Post: 24 gru 2009, 15:35
mi się wydaje że to może być cos z gaźnikiem. U mnie jak wyczyszcze filtr powietrza to też się sam kręci
Post: 24 gru 2009, 16:49
Szpak1994 pisze:
Raczej nie.
faciu3 pisze:
A byś się ździwił :)
master2007 pisze:
Wina sprzęgła?
Wina regulacji. Albo za wysokie obroty albo napęd ustawiony że już przy niskich wyrzuca okładziny i łapie dzwon.
Dostaje wtedy więcej powietrza i zwiększają sie obroty, co skutkuje kręceniem się koła.
Teraz co do tematu:
Szpak1994, próbowałeś zmniejszyć obroty jałowe ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 24 gru 2009, 16:52
Mi też się koło samo kręci od czasu gdy dałem spręzyne dociskową top racing +60 chyba (niebieska).
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Post: 24 gru 2009, 19:42
Tylko ze u kolegi to wsio seria , także to raczej sprzęgło? Może być też krzywy dzwon chyba ? :<
Post: 24 gru 2009, 20:10
Miałem tak samo jest to winna sprężynek sprzęgła
ml?source=oo
Post: 27 gru 2009, 13:16
haha ludzie !!ma zuzyte spręrzynki !!!!! wymień na nowe ( polecam hebo) nie kupuj top rancing !!! bo sĄ nie wymiarowe !!!
Post: 03 sty 2010, 15:22
jesteście takimi *********????? wystarczy obroty zminiejszyc... :D
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 07 sty 2010, 20:50
Nastepny xDD ... Ja mam wyciągniete spręzynki i tez mi sie kolo kreci ... ( Top Racing) to chu***stwo ... :P
xDD
Sprzęgło Malossi Fly
Yasuni Z
Wario Hebo NG
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/RY8/87764
