Dzisiaj jest 24 lip 2026, 20:43
Post: 25 kwie 2013, 20:43
Witam dzisiaj próbowalem odpalic nareszcie mojego roxa
1.w ogóle niemoge odpalic tzn.paliwo niedochodzi do gaznika po zdjeciu podcisnienia i dmuchnieciu w niego zaczelo dochodzi czy mam zle podlaczony gaznik?
2.gdy kopałem go kopniakiem na poczatku wszystko szlo gladko po ok 30.kopnieciach kopniak sie zblokowal ;/ gdy zdjełem pokrywe, mechanizm wyglada na dobry niewiedzialem co jest ;/ chciałem skuter przepchac z 2 metry a tu niechce ruszyc kolo sie zblokowalo po zdjeciu wariatora szlo elegancko ale gdy go ponownie zalozylem znowu sie zblokowalo ale po chwili ruszylo ale niestety dochodzi okropny hałas z przekladni jak by cos o cos tarlo
Ludzie pomózcie bo niewiem co robic
Zobacz---->Aerox Sport[*]
Post: 25 kwie 2013, 21:07
wysunięty masz ten "atak" na zbierak , sprawdź czy z zdjętą pokrywą dobrze jest :)co do podciśnieniea zrób fotkę podłączenia do gaźnika bo tak to trudno powiedzieć
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 25 kwie 2013, 21:15
Byłem pewny ze dobrze podlaczylem ale juz sam niewiem ;/
co do tego blokowanie koła to wlasnie próbowalem go pchac bez tej pokrywy
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 21:16 przez RaFF19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2013, 21:20
to co widać na 1 zdjęciu to paliwo a podciśnienie no to ten odchylony w prawo na zdjęciu nr 2 , a co do blokowania się koła sprawdź sprzęgło rozrusznika , mogło się posypać i blokuje
Post: 25 kwie 2013, 21:31
Oki bede jutro cos kombinował niemam wyjscia
Dzieki za pomoc :)
Post: 26 kwie 2013, 13:37
Niestety gaznik jest dobrze podlaczony ;/ podcisnienie dzialalo bez zarzutów jak jezdziłem na seryjnym gazniku
Post: 26 kwie 2013, 17:35
rozwiąż problem z blokującym się kołem , możliwe , że też wał jest zablokowany . jeśli nie odblokujesz koła to go nie odpalisz:)
Post: 26 kwie 2013, 20:19
Zobacz moze dzwon ci blokuje u mnie tez tak bylo.
Post: 27 kwie 2013, 11:54
Wkoncu doszlem tak jak mówił kolega Nodisr dzwon mi blokuje tylko dlaczego przeciez jest 107
