Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 10:34
Post: 26 cze 2010, 10:24
Wczoraj zablokowało mi się tylne koło w HRR. Jadę, nagle zaczęło bardzo hamować aż w końcu się zablokowało. Gdy naciskam tylni hamulec widać jak linka się rusza. Dodam że wykręcałem świecę i skuter był położony na boku. Może linka się gdzieś zahaczyła. Jak próbuje jechać do tyłu do coś jakby przeskakuje. Skuter normalnie odpala...
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 26 cze 2010, 10:30
miełem to samo okazalo sie ze sprzeglo peklo i kawel wlecial miedzy zawon a korektor momentu obrotowego i kolo bylo nie do ruszenia,
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 26 cze 2010, 10:34
Mam nadzieję że to nie to. Nie wiem czemu sprzęgło miało by mi pęknąć.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 26 cze 2010, 10:36
bodzik155, ja mialem to samo w matrixie.Chodzi o to ze jak jechalem w 2 osoby i wjechalem na jakis wyboj to linka od hamulca wpadla. poprostu pokombinuj nadole z pancerzem od linki hamulca moze wypadl ze swojegop miejsca . to powinno pomoc :wink:
"Setup"
Cylinder 65cm(no name )
Wariator Hebo NG
Sprezyna centralna Hebo Czarna 50%
Sprezynki sprzegla +1500 4race
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 26 cze 2010, 10:37
Idę zobaczyć, chociaż tam na dole ta sprężyna się rusza jak naciskam hamulec
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 26 cze 2010, 10:38
aha jak masz te pokretlo na dole do naciagania hamulca to popusc i wtedy manewruj z tym pancerzem :D
"Setup"
Wariator Hebo NG
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 26 cze 2010, 10:59
Odkręciłem dwie śrubki. Ta od naciągania i druga. Nic nie daje ;/
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 26 cze 2010, 11:16
bodzik155, u mnie się tak zrobiło jak paliłem gume i też myślałem że to hamulec ale odkręciłem caly i nic to samo, potem odkreciłem pokrywe od napędu, bo myślałem że to dzwon się odkręcił lub pękł pasek i gdzies sie zaklinował, i to tez nie było to, w końcu poluzowałem koło i oto ku mojemu zdziwieniu koło chodzi luźno :shock: także wziąłem się za przełożenia - spuściłem olej i wszystko rozkręciłem no i okazało się że zębatka na wałku od koła się cofnęła i ciasno się zazębiała no to wzieliśmy z tatą taką rure, postawiliśmy tą ośkę na drewnie i trzeba było mocno napier***** młotkiem 5kilowym żeby to sie cofnęło i tak cofnęliśmy to o 3-4mm i teraz jest git :mrgreen:
Post: 26 cze 2010, 11:22
Co trzeba rozkręcić żeby przestawić zębatkę? Koło, wariator i sprzęgło?
"Setap"
Tecnigas Next-R
Ostatnio zmieniony 26 cze 2010, 11:56 przez bodzik155, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2010, 12:51
Koło, wariator, sprzęgło, pasek i pokrywę przełożeń
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 26 cze 2010, 16:05
Nie jest to zębatka. Wariator się kręci bez problemu a sprzęgło już nie. Coś się stało w kole. Jutro mechanik zobaczy co się stało.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 26 cze 2010, 16:16
No to tak przełożenia.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 26 cze 2010, 16:51
weź to sam rozbierz a nie przecież to proste :roll:
