Dzisiaj jest 04 paź 2026, 2:06
Post: 21 lis 2011, 20:48
Siema mam problem gdyż chce zakupić koło od sr do (minarelli) i koleś mówi mi że niema już piasty a własnie odnośnie tego mam pytanie czy koło od sr ma piastę ? dam foto koła tylnego którego chce kupić ;
http://img02.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1920875478
A temat piszę dlatego że sprzedawca sam tego nie wie. I może ktoś kto się zna rozpozna czy to do minarelli.
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 21 lis 2011, 20:51
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Nie jestem pewien w 100% czy mam rację, ale napiszę .
Co do felgi wydaje mi się, że jest do minarelli, a piasty brakuje powinna być taka, która łączy koło z silnikiem, a jej tu nie widzę aczkolwiek nie jestem tego pewien trzeba poczekać na kogoś bardziej obeznanego :p
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 21 lis 2011, 20:55
xxxBWSxxx, Piastę widać na zdjęciu . To to "coś" przy którym jest tarcza i to się na jedną nakrętkę przykręca centralnie umieszczoną .
edit
To raczej do p/g bo 2004 jest w aukcji napisane a chyba do 2003 były sr na mina . http://allegro.pl/show_item.php?item=1920875478
Ostatnio zmieniony 21 lis 2011, 20:56 przez szwedo22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2011, 21:32
W SR pomiędzy karterami a kołem (tarczą) nie było żadnego dodatkowego elementu. Od razu wchodziło koło i było przykręcane 1 nakrętką.
SR 50 Mina LC '01 -> Senda DRD '03
Post: 21 lis 2011, 22:06
Lulek96, Jeśli koło było z piastą to tak 1 nakrętką .. Ale przeważnie piasta jest na silniku i na 3 śruby się felge do piasty przykręca i jest tak na 10000% miałem takową felge w mina oraz z roxa i wszystkie mają takie same mocowania .
Post: 22 lis 2011, 8:13
W kołach sr tarcza jest przykręcana do koła a koło na 1 nakrędke i to jest na 100% pewne ! wiem bo miałem takie koła. Przy kołach od roxa potrzeba piaste
Post: 22 lis 2011, 16:38
W srkach na minie nie ma piasty. W morini i p/g masz piaste więc te felgi co podałeś są do p/g albo morini. A przednia podejdzie.
Post: 22 lis 2011, 17:01
Tylna felga jest na 100% do p/g, ale pasuje piasta z aeroxa (tzn. rozstaw śrub)
