Dzisiaj jest 25 cze 2026, 11:20
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 21 sie 2010, 14:13
Witam, czy w RS koło zamachowe powinno stawiać opór? Bo ja je ręką potrafię ruszyć ;/ AM6
Post: 21 sie 2010, 15:37
czym większy opór tym większa kompresja ;) u mnie minimalnie stawia opór a leci 105km/h :D Chodź kompresji nie mam zajebistej :) Więc lepiej jak stawia opór ;)
http://www.youtube.com/user/Zimny1233?feature=mhee
ZAPRASZAM!
Post: 21 sie 2010, 15:44
No nie ma oporu praktycznie wcale, pytanko nie chce odpalać wał jest w paliwie ale nie dochodzi do cylindra nie wiem czemu - membrana cala pordzewiala ;/ to raz daw że jak nalalem do niej wahy to z niej sobie ciekło tao ze odrauz wszystko wycieklo i to jeszcze w 3 miejscach tylko. Ma byc tak?
Post: 21 sie 2010, 16:27
Napis jeszcze raz bo nic nie rozumiem skąd wiesz ze wał jest w paliwie
skąd cieknie ? jaką masz kompresje?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 21 sie 2010, 16:36
Kompresji nie wiem laduje aku bo obroty byly max 500 i nie odpalał zalozylem chwilowo swiece inna bo tam byla irydowa (szok daje ostra iske ;d) wał jest w paliwie bo odkrecilem membrane ogolnie to to paliwo takie gdzies dziwaczne wyglada jakby się kleiło no ale w kazdym razie przez wydech po lekkim przeczysceniu membrany wylatywał dymek ale nie odpalał
Po sprawie - 3 bary ;/ pierscionki czy ten zawór ?
Ostatnio zmieniony 21 sie 2010, 17:15 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2010, 18:44
Tłok i zawór za pewne też.
Pozdrawiam
Post: 21 sie 2010, 19:48
tłok jest ok nie przerysany tzn na samej gładzi ma takie rysy jak i sam cylinder pierscionki już nie odbijają za bardzo przebieg maja 20k pewnie wiec co się dziwic
Post: 21 sie 2010, 21:07
Nie wszyscy wszystko wiedzą więc pozwól że ci wyjaśnię.
W silniku 2t tłok zużywa się na całej powierzchni a cylinder wyciera się w owal i wymiana samych pierścieni nic nie daje bo one tylko trzymają kompresje a tłok kantował w cylindrze będzie nadal aż za kantuje raz a porządnie. Przy przebiegu 20k chodź jak byś nie jeździł to cylinder jest do szlifu (o ile nie na złom) a tłok musisz kupić nowy.
Co do oporu koła zamachowego to przy dobrej kompresji nie da się nim przekręcić.
Pozdrawiam
Post: 21 sie 2010, 21:21
A jak wymienie pierscienie to pojezdze? TO jest 50tka seryjna
Post: 21 sie 2010, 22:23
Pojeździsz tydzień dłużej. Nie szkoda ci silnika, cylindra ??
Pozdrawiam
Post: 21 sie 2010, 22:36
wymiana samych pierscieni w 2t to glupota. zrob szlif i kup nowy tłok jak chcesz jezdzic
Post: 21 sie 2010, 22:47
Tak i zaplace 200zl za calosc, tam jest wszystko ok, wymienie pierscionki i bedzie ok jak nie to najwyzej kupie cylinder jakiś tanszy TEC 50 HQ
Post: 21 sie 2010, 23:08
To ci się tylko wydaje że jest ok, zanieś cylinder do pomiaru to zobaczysz że jest jajo i trzeba szlifować. Lepiej zrobić raz a dobrze niż później za tydzień czy dwa znowu ponosić koszty.
Poza tym 200zł za tłok z pierścieniami i szlif to dużo nie jest. Więc jak chcesz pojeździć to lepiej zrób.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 21 sie 2010, 23:40 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2010, 8:31
Ewentualnie jak cylek nie ma rys i progu to mozesz kupic sam tlok ale watpie zeby byl dobry
Post: 22 sie 2010, 10:54
No nie wiem zastanowię sie co lepsze szlif czy chinski cylinder za 120. Za tyle to sam tłok jest niby albo jakis tanszy za 60 : http://allegro.pl/item1167536852_tlok_4 ... _rose.html lub http://allegro.pl/item1174128928_tlok_p ... j_am6.html tłok jest przerysany w 1 miejscu i lozysko chyba sie rozwalilo bo nie chce sworzen wylesc
Ostatnio zmieniony 22 sie 2010, 10:56 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2010, 11:47
Jak już widzisz że coś jest nie tak to podetrzyj dupe szkłem, kup ten cyliner z tłokiem np. od mielocha za trzy stówy a nie tu wydziwiasz. A jak nie masz kasy to sprzedaj i się nie męcz. Kupno motoru to zawsze jakies koszty, z tym trzeba bylo sie liczyc...
Pozdro 600
Kupię części do RS 50, interesuje mnie:
-brewka na lampe
-ślimak prędkościomierza
-brewki na koła
-tank pad
-komin sportowy (najlepiej z 2 końcówkami)
-manetki
gg:9871747, lub priv (;
Post: 22 sie 2010, 11:49
Mam 5 motorów i myslisz ze mam kase zeby do kazdego wlozyc a to cylinder mallossi a tutaj polini czy inny? Dam ten na szlif chyba i wsadze tlok za 60zl
Post: 22 sie 2010, 11:57
Rób jak chcesz, Twój wybór, Twoja kasa. Współczuję Twojej RS'ce, jeśli masz zamiar ,,truć'' ją tłokami za 50zł...
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 22 sie 2010, 12:00
To sprzedaj kilka i będzie cię stać.
Pozdrawiam
Post: 22 sie 2010, 12:28
No mam taki zamiar ale jedna robie na drugą chetnych nie ma trzeci jeszcze nie zrobiony wiec ja troche roboty mam w każdym razie nie będę jej truł bo tlok nominał
