Dzisiaj jest 11 lis 2026, 23:38
Post: 27 cze 2014, 16:01
Witam. Mam pytanie czy kolor świecy jest prawidłowy?
Post: 27 cze 2014, 17:25
moim zdaniem lekko przyciemny, moglbys dac zdeczka wiecej powietrza ;) pozatym jest ok
Post: 27 cze 2014, 18:03
Przecież po tej świecy nic nie widać, bo nawet nie zdążyło się na niej cokolwiek osadzić :?
RoQs pisze:
Post: 27 cze 2014, 22:36
Stróż Forum
dokładnie, weź zrób z 10km i wtedy wykręć
Post: 29 cze 2014, 9:43
Ona ma okolo 20 km :) Bo właśnie skuter powyzej 30 zaczyna przerywać i nie wiem czy za malo czy za duzo paliwa i nie wiem jaka dysze kupowac
-- 29 cze 2014, 10:43 --
Pomoże ktoś z tym dławieniem co może być?
Post: 29 cze 2014, 10:55
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
zalana = za dużo benzynki, okopcona = za dużo powietrza :) tyle, nikt nic więcej ci nie powie bo to wszystko, kolor ma być lekko brązowawy.
Post: 29 cze 2014, 12:15
jakub97 pisze:
jak jest okopcona, to ZA MAŁO powietrza.
Post: 29 cze 2014, 12:38
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
pawelhead dokładnie. Zależy też na jaki kolor jest "okopcona". Jak na czarny i suchy to zwiększyłbym dawkę powietrza. Jak czarny i mokry to może się okazać, że oprócz za małej dawki powietrza jest za duża dawka oleju. Kłania się regulacja gaźnika do momentu uzyskania koloru kawa z mlekiem i odpowiednich osiągów silnika. Zaznaczam, że montując nową świecę trzeba ją "przepalić", tzn, że nie odpalamy motoroweru na czas sprawdzenia świecy tylko jak odpalimy to trzeba się przejechać przynajmniej kilka kilometrów. . Kolejna sprawa to kolor świecy zapłonowej określamy organoleptycznie w okolicach elektrod, gwint ma być mokry, a elektrody suche i koloru podanego wyżej. W Twoim przypadku świeca zapłonowa wygląda mi na nówkę, bez przejechania się na niej, a to błąd. Zmierz też przerwę pomiędzy elektrodami świecy, przeważnie producenci zalecają jakieś 0.8mm, osobiście polecam 0.5-0.6mm i ma działać.
