Dzisiaj jest 06 lis 2026, 5:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 maja 2014, 17:00
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Eloo dziś zobaczyłem ze po przejechani ok 10 km z komory wyciekło paliwo, sciagałem ją kilka razy , nie jest pęknięta ani nic, paliwo wylatuje dosłownie troszke koło śrubki i po przerwie 5 min wysycha i nie ma zadnego znaku. Czy da się to czymś uszczelnić ?
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 28 maja 2014, 17:12
Uszczelka/zestaw naprawczy gaźnika.
Post: 28 maja 2014, 17:16
Pojazd: Junak 305
W komorze jest za dużo paliwa i ucieka taka rurką ktorajest w kmorze.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 28 maja 2014, 17:20
Imię: Piotrek
NIe mam takiej rurki :D
Da rade kupic sama uszczelke ?
PS zauważyłem też ze komora nie jest równa. Czym ją wygładzić aby była równiutenka ?
Post: 28 maja 2014, 18:31
Pojazd: Junak 305
Musi być. Idzie on od tej śrubki co jest na samym dole gaźnika co jak ją odkręcisz to leci paliwo z gaźnika.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 28 maja 2014, 18:53
Pływak do wymiany z igliczką. Miałem w 3 skuterach to samo. Spróbuj to jeszcze wyczyścić.
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 28 maja 2014, 19:07
Pojazd: Junak 305
Jak da rade to może pływak troche opuścić.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 28 maja 2014, 19:54
Imię: Piotrek
Hurox pisze:
Ale to się dzieje podczas jazdy !
Post: 28 maja 2014, 20:20
A może krzywo przykręciłeś komorę? Jak jest krzywo to bd wyciekać paliwo. Wtedy trzeba odkręcić i równomiernie dokręcać śrubki raz jedną a raz drugą aż dokręcisz.
Post: 28 maja 2014, 20:24
Imię: Piotrek
wgl ta komora jest jakaś dzika . . z jedenej strony jest wyższa a z drugiej niższa i tak jak by się buja na przemian i jak bym tak dokrecił na maksa to i tak z której strony wyleci najczęsciej od strony filtra. Mam coś takiego:
http://shop.mieloch.pl/komora-plywakowa ... 3096.bhtml
Post: 28 maja 2014, 20:50
Ja tak miałem jak krzywo dokręciłem. Bo nadmiar Ci nie ucieka więc masz coś z komorą na 100%.
Post: 29 maja 2014, 13:25
Imię: Piotrek
czyli co moze podkleic ją silikonem temperaturowym ? I wtedy scisnać tez na tej uszczelce?
Post: 29 maja 2014, 17:39
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Połóż kartkę papieru na jakiejś szybie, lustrze, weź komorę pływaka i posmaruj jej powierzchnie uszczelniające np olejem i odbij na kartce. Zobaczysz w ten sposób, czy nie jest czasem zdeformowana poprzez złe skręcanie. BTW powinna się odbić idealnie, bez przerw.
Post: 29 maja 2014, 17:41
Imię: Piotrek
Pomysł ok, gdy bd skrzywiona to moge ją delikatnie papierem ściernym wyrównac ?
Post: 29 maja 2014, 18:06
Imię: Marcin
Wtedy bierzesz tą szybę, czy lusterko, na której odbijałeś, kładziesz jakiś wodny papier ścierny (możesz przykleić do po brzegach taśmą klejącą, co by Ci nie spierdzielał), dajesz trochę wody i kolistymi ruchami z malutkim dociskiem szlifujesz. Ważne abyś obracał co chwilkę komorę, bo trzymając ją w jednym miejscu dotrzesz pod kątem (chyba, że masz rękę z precyzją CNC :D). Papier najlepiej z gradacji 300-400. Kontroluj też formowanie płaszczyzny styku poprzez odbijanie jej powierzchni na papierze. Dowiesz się ile będziesz musiał "zebrać" jeszcze materiału do porządanych rezultatów.
Post: 29 maja 2014, 18:18
Imię: Piotrek
Wode na papier ? Dobrze rozumiem ?
Post: 29 maja 2014, 18:20
Gummma pisze:
Dobrze zrozumiałeś., i co jakiś czas ten papier albo zanurzasz albo spryskujesz wodą[może być nie przegotowana :mrgreen:]
Ostatnio zmieniony 29 maja 2014, 18:22 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2014, 18:22
Imię: Piotrek
No to w sobote zabieram się do pracy :) Wtedy juz nie bd ciekło ?
Post: 29 maja 2014, 18:25
Imię: Marcin
Wpierw sprawdź czy komora jest krzywa. Czas przygotowania kilka minut :) A czy będzie, bądź nie będzie ciekło to nikt Tobie nie zagwarantuje. Spróbuj i tyle.
Post: 29 maja 2014, 18:28
Imię: Piotrek
jak sprawdzicz czy nie jest krzywa ?
