Dzisiaj jest 23 paź 2026, 5:11
Post: 12 kwie 2012, 21:43
siemka mam pytanie mam troszkę przymałą komorę spalania to chyba wina korbowodu ale pewny nie jestem i mniejsza z tym mam już włożone 3 uszczelki pod głowicą org i dwie samoróby jest wszystko ok nie łapie lewego powietrza ale komora ma 0.5mm a powinna mieć 0.7 a chce aby było idealnie i moje pytanie czy nie stanie się nic jak włożę jeszcze jedną uszczelkę pod cylinder ale myślałem czy by nie dorobić w nie wiem jeszcze jaki sposób o te np 0.3 mm grubszej uszczelki pod głowicę z aluminium lub miedzi myślałem też aby o te 0.3mm stoczyć tłok ale to go bardzo osłabi więc odpada doradźcie mi bo nie chce robić za 500 km remontu przez niekontrolowane wybuchy itp ... a i mam pytanie czy za bogata mieszanka może jakoś uszkodzić nowy cylinder ??
Post: 13 kwie 2012, 15:41
widek0147, Za bogata mieszanka nie uszkodzi cylindra. Nie osiągnie aby pełnej mocy :wink: Możesz włożyć 2 uszczelki pod cylinder.
Post: 13 kwie 2012, 20:26
ale ja mam już 3 ;D i chce włożyć jeszcze jedną
