Dzisiaj jest 24 cze 2026, 14:33
 Tytuł: Kompresja
Post: 06 paź 2013, 16:20
Pojazd: aerox
Siemanko. Moje Rieju ma 8,5 bara kompresji, czy sama zmiana pierścieni coś da ?
https://www.facebook.com/SuperMotoRide?fref=ts
Sprzedam !!!
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/mamD/
Rieju
rieju-rr-50-sport-edition-by-michas-t368566.html
 Tytuł: Re: Kompresja
Post: 06 paź 2013, 16:26
Pojazd: Motorhispania furia max
8,5 to jeszcze nie tak źle ; )
Post: 06 paź 2013, 16:35
Pojazd: aerox
hmmmm... to winą tego, że mi go dusi i słabo się rozpędza / jedzie może być źle wyregulowany gaźnik ? :/
Sprzedam !!!
Rieju
Post: 06 paź 2013, 17:11
Raczej Gaźnik, kolega w sendzie ma 6,5 i jakoś "jeździ" :P
Post: 06 paź 2013, 17:13
Winą tego że słabo jedzie może być :
-za mała dysza
-źle wyregulowany gaźnik
-brudny filtr powietrza
-zużyty kabel zapłonowy lub fajka
-świeca
-zawór membranowy
Lepiej sprawdzić te przyczyn niż ob razu robić remont po którym okaże się że jedzie tak samo.
Post: 06 paź 2013, 17:24
Pojazd: aerox
1. Jaka powinna być dysz ? ( filtr stożek Polini z obudową )
2. Świeca powinna być BR9ES ?
3. Jak poznać, że kabel zapłonowy lub fajka jest zużyty ?
Sprzedam !!!
Rieju
Post: 06 paź 2013, 18:11
Pojazd: Rieju RS2 Matrix
HEH ja mam 4,5 i jeżdżę jakoś na zimę mały remont się szykuje :D pierścienie napewno coś dadzą jak zmieniłem w skuterze to wbiło 0,7 bara więcej . A gaźnik ? raczej wątpie bo po regulacji gaźnika bardziej mi muli jak przed więc to temat sporny .
Rieju rs2 > rieju-rs2-matrix-pro-folia-carbon-t361789.html
Post: 07 paź 2013, 19:50
Pojazd: aerox
Dzisiaj wyczyściłem gaźnik, filtr powietrza, poskładałem, ale nie miałem nawet kiedy sprawdzić, przejechałem się ze 100m , patrzę na gaźnik, a on cały w benzynie :O tak jakby benzyna wypływała od strony filtra powietrza :/
Co zrobić ? :/
Sprzedam !!!
Rieju
Post: 07 paź 2013, 20:25
8,5 bara kwalifikuje się od razu na rozkap.
APRILIA RS75 Track Project!
Części silnikowe AM6 -> Klik!
Post: 08 paź 2013, 14:15
Pojazd: aerox
misio357 pisze:
Co zrobić ? :/
Sprzedam !!!
Rieju
Post: 08 paź 2013, 15:55
Jak cofa się benzyna to prawdopodobnie wina zaworu.
Post: 08 paź 2013, 16:02
Pojazd: Keeway F-act
cylek tlok pierscienie masz dobre ja w fakcie mialem niewiele ponad 4 i dawal rade jak na niego potem zostal przegrzany wsadzilem 70 za 60 zl z allegro mialem niecale 7 bara :) ale to juz nie to ssamo co na tamtym...
Gdy zakładam kask... Zaczynam patrzeć inaczej na świat ...
Post: 08 paź 2013, 18:16
a propo zaworu membranowego jakiek grubości membranki?
(będzie gaźnik 19 i cylek malina 90)
-- 8 paź 2013, o 18:16 --
i gdzie wgl znaleźć takie membranki bo na allegro nic nie widzę ;c
