Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 0:07
 Tytuł: kompresja
Post: 27 kwie 2014, 9:37
Witam mam taki problem po zimie skuter odpalił bez problemu,w ogóle pali na dotyk i po przejechaniu kilometra może dwóch zaczął słabnąć aż prawie stanął a w zime ,założyłem mu nowypasek myślałem że może przez to ze jest nowy pasek jeszcze się nie ułożył ,założyłem stary pasek jest trochę lepiej zimny rakieta a jak się rozgrzeje słabnie znacząco.Zmierzyłem kompresję okazało się że tylko 4,5 bara.Rozebrałem cylek a na nim nie ma żadnej rysy tłok też żadnych rys tylko osmolone denko .Moje pytanie czy pierścienie są odpowiedzialne za za tak słabą kompresję.Czy zamawiać same pierścienie czy tłok z pierścieniami.Skuter to jetforce cylek oryginalny aluminiowy .Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: kompresja
Post: 27 kwie 2014, 10:27
Pojazd: Aprilia Rally AC
No w tym przypadku to główna wina pierścieni. Lepiej by było jednak kupić cały tłok z pierścieniami i zrobić szlif cylindra.
Post: 27 kwie 2014, 10:46
Witaj, ale to jest cylek aluminiowy z nikasilową powłoką i tu się nie zrobi szlifu.Sprubuje z tymi pierścieniami naradzie izobacze czy jest poprawa .pozdrawiam
Post: 27 kwie 2014, 18:16
No chyba że nikasil to tak jak mówisz załóż pierścienie i komprecha powinna się zwiększyć.
Post: 28 kwie 2014, 11:57
Pojazd: ludix
przy nikasylu tylko honowanie nowy tłok z piercieniami i bedzie hulał
