Dzisiaj jest 15 paź 2026, 23:19
Post: 18 wrz 2012, 7:55
Witam, czy w skuterach, które mają na przykład pojemność 125cc kompresja w cylindrze jest taka sama jak w 50cc czy może ciut większa? Chodzi mi o to, że jadę zobaczyć jedno piaggio które właśnie ma większą pojemność i przy okazji sprawdziłbym kompresję tylko nie wiem czy wartości między 50 a 125 są takie same.
Post: 18 wrz 2012, 10:46
Wartości są podobne. Nówka powinna mieć coś około 12 barów. Poniżej 8 już długo nie pojeździ.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 18 wrz 2012, 14:33
To jest podobne pamiętaj iż silniki benzynowe mają kompresję w przedziałach 6-13 barów.
A więc wyższej mieć nie może , a mniejszą teoretycznie się da polatać ale to zależy jedni mówią że tak inni że nie .
Jak używka to powinna mieć koło 8-9 barów , choć ja zrobiłem w swoim speedfighcie 4 tys i nadal kompresja lekko ponad 11.3 bara .
Części Do Peżota 100 !
Post: 18 wrz 2012, 19:48
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
A jak mechanik ci będzie mierzył kompresje i wsadzi adapter do świecy z krótkim gwintem licz się z tym że może być zaniżony wynik o 1-2bar'y :wink:
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 18 wrz 2012, 22:56
dawid54 pisze:
Mhy. Ja mierzyłem właśnie manometrem z krótkim gwintem i wyszło mi 8.5 bara. Skoro wynik jest zaniżony, to ciekawe ile u kolegi jest tak na prawdę. Mierzyłem tym samym manometrem i wyszło 11.2 .
takim
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
