Dzisiaj jest 17 paź 2026, 9:46
Post: 26 lip 2012, 12:11
Jeśli zły dział proszę o przeniesienie - już napisałem w "Różne " -ale potrzebuje pilnej odpowiedzi a nikt nie odpisuje...
Witam, dzisiejszym moim problemem jest kolejny raz tłumik .. tym razem już ze wcześniejszego postu wiem jaką kupić. Więc do rzeczy, rozebrałem końcówkę tłumiącą , i z tego "kolanka" jak sie wyciagnie - to obudowa ma pęknięcie - da się je jakoś zreperować czy trzeba kupić nową końcówkę?
zdjęcia :
Można to jakoś naprawić? czy jak ? i na jakiej skali zniszczenia. "uszczelke 3 dziurkowa" do tej koncowki gdzie znajde?
@edit
tu jest taki poradnik :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70149
Co powiecie na jego temat czemu wziął "biała" hebo a nie inną? Bo szukałem do Leosia czy tego Hand RR ale nic - więc wychodzi że trzeba na wymiar. (w poprzednim poście doradzono mi RMS , a nie STage6, czy też innych (dlaczego?))
Przy okazji chciałbym wymienić wszystkie uszczelki jakie tam są - więc gdzie znajdę taka "trój dziurkową" ? a'la trójkąt ? i tą pod tłumika znialazłem taką:
http://www.shop.mieloch.pl/uszczelka-wy ... 2626.bhtml
tylko ta jest bardziej trochę rozciągnięta albo mi się wydaje ..
przy zdjęciach w temacie przy tłumiku taka leży jedna to zobaczysz (co idzie od wydechu do cylindra)
O... udało mi się jeszcze takie znaleść:
http://www.shop.mieloch.pl/uszczelka-ko ... 1804.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/uszczelka-ko ... 2368.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/uszczelka-ko ... 1113.bhtml
btw.:
Kod:
Pierwszą czynnością jaką powinniśmy zrobic to umycie końcówki wydechu, Najlepiej wlać benzyny i przetrzeć potem jakimś starym ręcznikiem.
czyli gdzie? (dokładnie)(nie ogarnełem.)
+ kilka zdjęć:
Obrazek Obrazek Obrazek
Dzięki za pomoc.
