Dzisiaj jest 21 paź 2026, 1:07
Post: 23 lis 2010, 22:37
Ostatnio skuter zaczął mi głośniej chodzić i podejrzewam, że wata jest do wymiany tylko nie wiem jak ją zmienic bo na koncowce sa nity i jak je przerwac a potem to złożyć jak było? Myslalem zeby wymienic koncowke na jakas inna. Czy to by cos dalo i zmienilo dzwiek jak bym ją zmienil na inna? wiec co wybrac?
Moj wydech wyglada tak jak ten tylko ze niebieska koncowka.
http://moto.allegro.pl/sportowy-tlumik- ... 67654.html
Piaggio Nrg Power 07'
- Stage6 Streetrace 70cc,
- Stage6 Pro Replica Chrom,
- Wariator Stage6 Sport Pro,
- Pasek Dayco,
- Gaźnik 17,5 mm Dell'orto,
Post: 23 lis 2010, 22:42
Odkręcasz 2 lub 3 śruby od końcówki zależy od tłumika sprawdzasz stan waty czy nie jest wypalona bo możliwe że puszcza ci uszczelka , wyjmujesz wkładasz nową ale nie za dużo skręcasz jak było i gotowe.Tak końcówka może ci zmienić dzwięk ale nie osiągi.
Post: 23 lis 2010, 22:51
D.K, przeczytaj uważnie post wyżej ! :P odkręć końcówkę i odpal skuter bez końcówki tłumnika , jeżeli skuter będzie chodził tak jak z końcówką nie masz wymiennej waty w końcówce tylko masz w tłumniku wyciszenie :P może ci się odkręcił tłumnik od cylindra , albo wydmuchało ci uszczelkę pod cylindrem
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 03 gru 2010, 21:15
a mam do was jeszcze jedno pytanie. Czy w tlumikach leovince tt jest wymienna wata?
- Pasek Dayco,
narew66, jak w każdym.
