Dzisiaj jest 21 paź 2026, 11:01
Post: 30 mar 2011, 18:49
Witajcie!
Zamierzam zmienić w swoim skuterze pierścienie, ponieważ skuter pożera bardzo duże ilości oleju i strasznie kopci. Pierścienie są już zakupione i czekają na wymianę, lecz ostatnio nasłuchałem się opinii że wymiana samych pierścieni nic nie pomoże, że po takim przebiegu (15000) trzeba by wymienić tłok. Czy to prawda, bo nie wiem czy brać się już za zmianę czy dokupić tłok...
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Post: 30 mar 2011, 19:31
Debestes, Gratulacje za taki przebieg chinolem.Pierścionki mogą pomóc ale to półśrodek ,jak już robić remont to porządnie.Rozejrzyj się za nadwymiarowym tłokiem z pierścieniami,kup sworzeń ,górne łożysko korbowodu i zabezpieczenia oczywiście no i zrób mu szlifa.To chyba najlepsze rozwiązanie takiego problemu.Jak chcesz to możesz kupić jakiś cylinderkit.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 30 mar 2011, 19:36
Wymiana pierścieni dużo daje;)
Post: 30 mar 2011, 21:06
A tak apropo to jak ma robic szlif kupic tłok łożyska itp. to lepiej na allegro kupic cały zestaw za 200 zł ;p i sprawa załatwiona ;p
15 000 chinolem ? Co to takiego ja swoim zanim go sprzedałem miałem zrobione 14 500 a teraz to on ma juz chyba 20 000 ;p
Jest Moc Jest Wszystko !!!
Post: 30 mar 2011, 21:09
Ja polecam taiwanski cyl 70cc faktycznie nie jezdiz lepiej ale wytrzymalosc lepsza
Post: 30 mar 2011, 21:14
A mógłbym zapodać jakiś link do owego cylka?
Ostatnio zmieniony 30 mar 2011, 21:15 przez Debestes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2011, 21:39
http://scootersklep.pl/cylinder-80cm-gy ... tml?page=2
Post: 30 mar 2011, 22:20
Szlifa nie zrobi bo do 4t chińskiego nie zauważyłem jeszcze żeliwnego cylindra, same aluminiowe!
Także nie rób szlifa!
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Post: 31 mar 2011, 0:07
http://allegro.pl/cylinder-glowica-80cm ... 19564.html
ja polecam to ;p
na taki zestawie ponad 8 tyś km i sprawował sie dobrze ;d
Post: 31 mar 2011, 16:36
Kllaudiiusz, no ten zestaw ładnie się prezentuje.
Chociaż podobno nawet te "kity" z Allegro nie są takie złe, tylko trzeba trafić na ok wyrób. Mój kumpel jakoś już przejechał 3000 km.
Post: 31 mar 2011, 19:41
Dokładnie ;p
Ja miałęm ten zestaw ;p i brałem nie jednego co miał cylindry za 500-600 PLN
