Dzisiaj jest 12 lis 2026, 3:38
Post: 22 maja 2012, 18:10
witam jakie mogą byc konsekwencje zuzytych łozysk na wale w skuterze
Zapraszam do
mojej yamahy neos --->>>>>>
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=299989
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 18:13 przez hubert1705, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2012, 19:23
Zużyte łożyska to wibracje.Daje to po dupie pozostałym łożyskom które są w dobrym stanie.Poza tym możliwe jest pęknięcie korbowodu ale to rzadko spotykane.Możliwe jest jeszcze ,że w końcu się rozsypią i wtedy może się narobić bardzo dużo szkód w silniku.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 22 maja 2012, 19:46
jakie np szkody ?
Zapraszam do
Post: 22 maja 2012, 19:48
Czy te wibracje objawiają się po dodaniu gazu na stopkach??
Moja Yamaha cała się trzęsie na FULL gazie na stopkach przy ~ 8000 RPM , czy mogę mieć zużyte łożyska na wale??
Podczas jady nic się nie trzęsie ,tylko na stopkach.
Autorze popraw nazwę tematu z ę na en
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Ostatnio zmieniony 22 maja 2012, 19:49 przez kubaaY, łącznie zmieniany 1 raz
hubert1705, :roll: Dalej nie rozumiesz?Pomyśl sam i się zastanów.
Post: 22 maja 2012, 19:57
Ja jeździlem ze zużytymi łożyskami to od wibracji odkręciło mi się magneto i rozwaliło siebie i cewki ;/ więc jak już zauważysz coś niepokojącego lepiej zrób remont.. Ale mój ziomek jeździ już 2 lata z luzem na wale i to na 80cc i chodzi : P
Post: 22 maja 2012, 21:10
Ja chcesz potem kupować nowy cylinder, magneto i inne części to jeździj. Poruszaj magnetem i jak jest luz to łożyska do wymiany, chociaż nie zawsze. Te wibracje mogą być też przez niedokręcony silnik i wydech do ramy.
Post: 22 maja 2012, 22:43
Przede wszystkim przy zużytych łożyskach simmeringi nie uszczelniają i łapie lewe powietrze. Przez to jaki i przez sam luz możesz zatrzeć cylinder. W ekstremalnych przypadkach idzie rozwalić nawet kadłub silnika.
Jeśli oczekujesz na odpowiedź :"Nic się nie będzie dziać" to na pewno takiej nie uzyskach.
RoQs pisze:
Post: 23 maja 2012, 5:24
Czy podskakuje spalanie na zużytych łożyskach ??
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 23 maja 2012, 7:48
kubaaY, silnik nie równo chodzi. Na stopkach jak dasz gaz to każdy skuter się trzęsie, to normalne
Post: 24 maja 2012, 15:08
kubaaY, Spalanie może się zwiększyć.
RoQs pisze:
Post: 24 maja 2012, 19:43
Chodzi równo ,ale wypić paliwa lubi , niby przejadę na ~ 2 litrach ok 50km ,ale paliwo czasem samo z siebie znika :< Naprawdę :cry:
Teraz mam jakieś dziwne problemy z odpalaniem po pojeżdżeniu z kumplem ok 50km.
Po 1 dniu trzeba kopać bez zapłonu z 15 razy i dopiero wtedy złapie.
Czy to może być wina zużytych łożysk??
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 24 maja 2012, 19:53
Pojazd: Matrix LC
raczej membran :roll:, albo świecy, lub też syfu w gaźniku
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 24 maja 2012, 20:17
Pojazd: Super 9, NSR
Luzy na korbowodzie "gora dol" to znaczy ,ze lozyska siadaja?
Post: 24 maja 2012, 20:19
Pojazd: C4
redziqs9, łożysko, nie łożyska, jeżeli korba ma luzy góra dół, to kwalifikuje się łożysko do wymiany.
Post: 24 maja 2012, 20:22
Luz na korbie sprawdzasz wkładając palec w miejsce sworznia i ciągniesz do siebie i z powrotem jeśli jest duży luz to do wymiany, jeśli minimalny to jeszcze może być bo zawsze jakiś luz musi być żeby to sie nie zatarło.
Aprilia SR '98
Post: 24 maja 2012, 21:00
Dolne łożysko korby powinno się wymieniać razem z samą korbą, jako elementem współpracującym.
RoQs pisze:
Post: 24 maja 2012, 21:07
Pojazd: Bmw e82
Mi jak się zaczeły sypać łożyska na wale to niezłego syfu narobiły, zauważyłem to dość wcześnie w sumie odrazu . Łożysko wypchało simering i kulki jak z pistoletu wystrzeliły po całym silniku (miałem sciągnięta pokrywe przekładni
