Dzisiaj jest 20 paź 2026, 6:32
Post: 13 kwie 2011, 17:23
Witam. Zauważyłem że w innych GILERACH GSM jest lampka N, a u mnie nie, (u mnie jest wymieniona stacyjka i te kontrolki są troszkę inaczej porozmieszczane, ale to nie ma nic do rzeczy bo reszta jest), i do tego mam tylko 3 (olej, kierunki, światła mijania) a powinna być jeszcze przynajmniej N a nie ma. Elekrtyka tez jest trochę przerobiona a poza tym się na tym nie znam. Jest jakaś możliwość zrobić taką kontrolkę?
Tak powinno być u mnie, a nie ma kontrolki N
__________________________________________________________________________
I jeszcze przy okazji druga sprawa, czy te dolne wydechy, pasują do każdego moto? Będą pasować do GSM? I ile mniej więcej kosztuje używany i gdzie dostać?
Coś takiego:
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 17:29 przez mato15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2011, 19:25
zrobienie kontrolki to bardzo prosta sprawa szukasz "+" za satacyjką podłaczasz to lampki 12v a "-" podłaaczasz do czujnika który przeważnie jest pod kopką zmaiany biegów
wszstko ładnie chowasz lampke wsadzasz w jakoms obudowe z zielonym szkiełkiem i masz gotowe
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 13 kwie 2011, 19:29
Czujnik pod kopką zmiany biegów? Nie zauważyłem tam nic takiego. Możliwe że jest pod lewym deklem silnika? Tam jest taki coś.. hm jak by wychodzi taki mały bolec, i na to da sie taki kapturek załozyć. Nie mam pojęcia do czego to jest, czy odpięte czy podłączone moto chodzi tam samo. Możliwe że to od tego? Ale nie dam raczej do tego podłączyc kabelka żadnego, bo to za mało wychodzi.
EDIT:
No więc zdjąłem lewy dekiel silnika żeby wam pokazać to coś co może jest tym czujnikiem. Wygląda to tak:
jeśli to ten czujnik to jak do niego podłączyć ten kabelek? A jeśli nie to może w tych kablach wychodzących z silnika jest tez (-) od czujnika?
wyglądają tak:
wiem że któryś z tych kabli odpowiada za gaszenie motoru, ale reszta od czego jest?
zdj robione telefonem :roll: ale myślę że widać na nich to co chce pokazać :wink:
Obczaj GSM'ke:
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2011, 12:14 przez mato15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 kwie 2011, 19:21
ten bolec co wysteje to jest własnie czujnik widze ze masz coś tam podłączone niebieski kabel szukaj takiego przy głuwce ramy i sprubuje podłączyc do niego zarówke i drugi do plusa koniec i jak bedziesz miał luz to powina swiecieć
Post: 14 kwie 2011, 20:12
Ok, sprawdze to jutro, lecz nie na 100% bo trochę zabiegany dzień mam, ale jak nie jutro to w poniedziałek :ups:
Obczaj GSM'ke:
Post: 17 kwie 2011, 9:48
Zrobilem tak: kabelek + podłączylem do akumulatora bo nie chcialo mi się szukac + za stacyjką, podłączylem ten kabelek do żarówki, i - owinąłem wokół tego "czujnika" no i tez podłączylem do żarówki, no i lampka świeci, tyle że jak dam na bieg to ona dalej świeci :/
Obczaj GSM'ke:
Post: 17 kwie 2011, 11:50
Może być uszkodzony czujnik.
Pozdrawiam
Post: 18 kwie 2011, 12:04
A jesteście pewni że to jest ten czujnik?
Obczaj GSM'ke:
