Dzisiaj jest 24 paź 2026, 3:34
Post: 22 cze 2009, 19:40
Witam! Kupiłem Ludixa chłodzonego cieczą 2005r. i jak go kupowałem to wyżej wymieniona kontrolka mrugała a na drugi dzień wszystko było dobrze. Po ok.tygodniu wsiadłem na skuter i jak dodałem na max gazu to zaczęła mrużyć i świeci coraz mocniej nawet jak nie dodaje za dużo gazu :( Proszę o szybką odpowiedź ponieważ boje się że to coś poważnego!!! Dodam jeszcze że płyn chłodniczy i olej jest. Z góry dzięki!!
EDIT -
witam dzisiaj jadąc ok.60 km/h skuterek zaczął przerywać a jak mocniej odkręcałem manetkę to zamiast przyśpieszyć zwalniał i nie było to zalanie nadmiarem tylko po prostu jak by reagował na gaz w drugą stronę. Dodam też że rano było wszystko dobrze śmigał jak opętany i teraz jak go rozkręciłem to wszystko jest dobrze proszę o pomoc
Edytuj posty!/Sadi
Ostatnio zmieniony 23 cze 2009, 17:26 przez =sMycha=, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2009, 17:25
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Coś przytkało dopływ paliwa.
Post: 23 cze 2009, 21:12
dzięki ale zapomniałem zapisać że jak go miałem rozkręconego to skorzystałem z okazji i wszystkie styki na wd zrobiłem i teraz wszystko działa. Mój tata powiedział że to może być przekaźnik bo jak jechał się przejechać to tak jak by się załączał i wyłączał
