Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 13:08
Post: 25 kwie 2012, 20:40
Witam. Posiadam Yamahę Aerox R 07'. Wyjeżdżając z podwórka, popatrzyłem na stacyjkę, i dostrzegłem palącą się na czerwono kontrolkę temp. Płyn do chłodnicy zalany. Jaka jest tego przyczyna ? Może gdzieś przewód spadł lub zapowietrzony Roxik. Proszę o skuteczną i szybką odpowiedź :?
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2012, 20:41 przez Fly, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2012, 20:44
Sprawdź czy na pewno płynu jest odpowiednio dużo, jak płyn jest to odkręć korek i włącz silnik a układ powinien się sam odpowietrzyć, jak się nie odpowietrzy to poluzuj śrubę od odpowietrzania na pompie albo cylindrze ( nie wiem gdzie jest to w roxach )
Post: 25 kwie 2012, 20:49
Titus pisze:
Płynu jest po korek. Na pewno spróbuję tak jak powiedziałeś, dzięki za pomoc, czekam na inne propozycje!
Post: 25 kwie 2012, 20:56
Fly pisze:
Chyba nie będzie innych :D
No chyba że odpowietrzanie nie będzie nic dawało wtedy będziemy myśleć inaczej :)
