Dzisiaj jest 13 paź 2026, 11:06
Post: 18 lut 2014, 18:43
Dziś udało mi się odpalić Aprilke i mam małe problemy.
- Bardzo kopci na biało
- Trzyma koło 6 tys obrotów (gaźnik regulowałem i były wymienione obroty)
- Po wykręceniu świecy są na niej takie jakby bąbelki
Czy to mogą być objawy wydmuchanej uszczelki?
Ostatnio zmieniony 05 mar 2014, 21:16 przez Lecher0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2014, 16:00
Pojazd: CBR 600 F3
wszystko na to wskazuje ze siopie płyn chłodniczy
i pewnie jakbyś odkręcił korek chlodnicy to konkret cisnienie strzeli
Post: 05 mar 2014, 21:15
A więc tak:
z obrotami udało mi się poradzić elegancko chodzi i odpala
Przy odpalaniu nie widać żadnych niepokojących objawów w zbiorniczku wyrównawczym, nie ma piany, bąbli ani nic innego tylko płyn jest taki brązowawy ale wydaje mi się ze to od korozji.
Płyn dolałem i jest na takim samym poziomie.
Zostało tylko kopcenie (najbardziej kopci przy wkręcaniu się na obroty), pluje z wydechu czymś czarnym podejrzewam, że to olej przekładniowy i olej w skrzyni jest trochę jaśniejszy. Czy to będzie padnięty simmering
Post: 06 mar 2014, 16:58
Pojazd: CBR 600 F3
jeśli płyn chłodniczy brązowy a olej w skrzyni się szary robi to padł simmering pompy wody
kup cały zestaw naprawczy
