Dzisiaj jest 30 sie 2026, 5:41
 Tytuł: Koperty
Post: 27 lut 2010, 11:13
Last Chance
Może to jest dziwne, ale nie wiem do czego służą koperty rolek. Może mi to ktoś wytłumaczyć??
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 27 lut 2010, 12:55
Rolki ci nie robią sie kwadratowe :) Bo koperty tak jak by je chronią :D
Post: 27 lut 2010, 13:20
Last Chance
Ok. A po czym poznać zużyte rolki??
Post: 27 lut 2010, 13:33
vrathe Co ? Kopert są po to, że jak masz same odważniki to nakłada się koperty aby nie stukały w wario.
EDIT:
Jak rolki będą kwadratowe lub przytarte po bokach to są zużyte.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 13:36 przez Piórek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lut 2010, 13:37
Last Chance
Piórek pisze:
Jak rolki będą kwadratowe lub przytarte bo bokach to są zużyte.
ale przytarte w jakim stopniu??
Post: 27 lut 2010, 15:19
W takim stopniu że z okrągłych rolek będziesz miał prawie kwadratowe. Trochę nie przeszkadza. Tak że będziesz miał płaskie ścianki :) Kumasz :P
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 15:19 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2010, 19:55
Last Chance
ok teraz rozumiem...
