Dzisiaj jest 08 lis 2026, 20:41
 Tytuł: Kopka 139qma
Post: 14 mar 2017, 13:17
Pojazd: Baotian 139qma 80cc
Witam, posiadam skuter Baotian z silnikiem 139 qma, po awarii rozrządu wymieniłem cały zestaw 80 cc, cylinder, głowica i wał, cewka mocniejsza, nowa świecą, aku 9 ah, rozrusznik i nowy napęd. Problem zaczyna sie przy zapalaniu. Rozrusznik na ciepłym zapali, na zimnym ledwo kręci. Kopka ledwo zipi a połamali juz jedna osłonę. Chce kupić nowy zestaw kopki. Mam obecnie 20 zębów i 8 . Widziałem tez zestawy 21 i 7 zębów. Pytanie czy Ren drugi pasuje do mojego silnika i ułatwi nieco kopanie ? Widziałem w sprzedaży silniki 80, 90 i 125. Jak one sa palone ? Każdy ma rozrusznik i kopę a nie widziałem w sprzedaży innych niż do 50. Czy istnieje jakiś sposób na ułatwienie rozruchu ?
Post: 14 mar 2017, 13:39
Stróż Forum
Istnieje sposób na ułatwienie rozruchu - zmniejszyć kompresję. Jaki zestaw zastosowałeś?
Powinieneś mieć zestaw z płaskim tłokiem i zmienić wał na lekko odprężający (tzw. wzmocniony)
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 14 mar 2017, 15:54
Imię: Mateusz
Dobrze by było też ,aby cały mechanizm przesmarować ,aby lżej wszystko chodziło
Post: 14 mar 2017, 18:10
Wstawiony jest ten zestaw http://allegro.pl/cylinder-glowica-gazn ... AzYWJhNw==
Plus ten wał http://allegro.pl/wal-korbowy-wzmacnian ... YyMmUyMw==
Mechanizm kopy jest nasmarowany, tulejki w pokrywie nowe, nowy rozrusznik i bendix. Poskładana głowica miała lipne gumki na zaworach i skuter wpylal duuuze ilości oleju, zmieniłem na takie z podwójna sprężyna i dotarłem zawory. Kompresja jest straszna a co za tym idzie skuter świetnie sie zbiera ..... jak juz zapali ....
Post: 14 mar 2017, 20:51
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Thunder87 pisze:
Tzn? Ile? Bo "straszna" to pojęcie względne. Jeśli więcej niż tyle ile powinno być, to już wiesz co jest powodem problemów z kręceniem i odpalaniem nogą.
Post: 15 mar 2017, 17:43
To jak w dzisiejszych czasach leży czytanie z zrozumieniem to juz powoli temat nie warty omawiania ... O odkrywco : wiem co jest powodem tego ze ciezko pali z startera i z kopy .... a gdybym dysponował manometrem napisałbym ile bar ma kompresji, pytam co na to poradzić ?
Co do pomysłu innego tłoka to x agresywnym wałkiem to raczej nic nie wyjdzie bo zawory mogą uderzyć w inny juz dedykowany. Inaczej mówiąc nie chce obniżać kompresji bo satysfakcjonują mnie osiągi i pisze na tym forum bo jako sygnowane sklepem powinno mieć rozeznanie w budowie i dostępnych częściach i Ew polecić jakieś wyjście z sytuacji.
Jak wyglada sytuacja z kopkami ? Ktoś próbował założyć 21 zębów i 7 zamiast 20 i 8 ?
Post: 16 mar 2017, 19:27
Imię: Mateusz
Thunder87 pisze:
Jeśli mówiąc o zabieraku na pewno lepszą opcją będzie 20/8 niż 21/7
Najlepiej byłoby wziąć pokrywę i podjechać do jakiegoś sklepu stacjonarnego bo z tymi zębatkami jest różnie. Przykładkowo są różne długości wałka półksięzyca. Tak samo kiedyś próbowałem dopasować części od 139Qmb o kołach 10 cali do 139Qmb o kołach 12 cali - nie pasowało.
Post: 15 sie 2017, 19:00
Hmmm...miałem ten sam problem kiedyś z chińskim cylem 50mm i juz miałem dosć
2 lata kupiłem Airsala wraz z rozrusznikiem i nowym AKUMULATOR ŻELOWY 12V 9AH
Od tego czasu odpalam tylko z rozrusznika,mogę długo kręcić jeśli nie załapie za 1 razem(ten akumulator nie tak szybko się rozładowuje)
Chyba z 1 raz odpalałem z kopa
Profilaktycznie od tamtego czasu wożę ze sobą kompletny zestaw startera i zapasowy rozrusznik ale póki co nie przydał się
ps.
Ostatnio 2 raz kopałem bo nie chciał odpalać(przestawione zawory)ale o dziwo kopniak ładnie chodził i nic nie "zgrzytało" ale to raczej przez "dużą"głowicę+długie zawory i kompresja jest nieco mniejsza bo kopniak chodzi lekko
Piaggio Typhoon 2T
