Dzisiaj jest 16 paź 2026, 14:11
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 03 lut 2013, 20:02
mam pytanie. w moim derbi nie odbija kopniak. czym może to być spowodowane, sprężyna spadła z jakiegoś zaczepu? i ewentualnie jak to naprawić? jakie koszty itd?
'Jeśli wszystko masz pod kontrolą, znaczy że jedziesz za wolno'
DERBI - wpadnij i oceń moje Supermoto: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2213333#2213333
Post: 03 lut 2013, 20:05
Prawdopodobnie przyczyna jest banalna. Masz zapewne dekiel sprzęgła założony jedynie na silikon. Wytnij uszczelkę z tekturki np. z końca bloku (do starego silnika znalazłem nawet skan, dzięki czemu nie trzeba się bawić w odrysowywanie), załóż dekiel na uszczelkę i na silikon i nic nie będzie cieknąć, a kopniak będzie odbijać. Przerabiałem to ja, i wielu innych użytkowników ;)
Post: 04 lut 2013, 22:34
mi nic nie cieknie, tylko tyle że kopniak nie odbija, zostaje na dole i nic. ma ktos jeszcze jakieś propozycje?
Post: 06 lut 2013, 16:16
Wiesz,kiedyś w komarkach,ogarach itp. jak się zacinał kopniak zalecano.....obrócić go do położenia startowego(czyli po opadnięciu kopki ciągniesz ją w dół,aż zrobi obrót i wróci do położenia pionowego). Osobiście nie wiem,czy w silnikach Derbi tez tak się da,ale jeśli kopniak będzie szedł "dalej" po kopnięciu z oporem nie wymuszającym dużej siły,aby go obrócić to możesz spróbować:)
Post: 17 lut 2013, 23:04
ma ktoś jeszcze jakies propozycje?
