Dzisiaj jest 17 paź 2026, 7:18
Post: 31 sie 2010, 12:14
Witam mam problem z cieknącym płynem chłodniczym w gilerze runner sp z 2007 roku. Po odkręceniu korka w trakcie jazdy nie wydziela się ciśnienie. Jednak po zakręceniu go tak. Co ciekawe płyn wylewa się tylko podczas ostrej jazdy czyli hamowania i ruszania z pełnej manetki. Po za tym w trakcie jazdy nie cieknie. Często też na 2 dzień po jeździe, gdy rano wchodzę do garażu widzę świeże ślady wyciekającego płynu. Co to może być? Proszę o pomoc i z góry dziękuję. Pozdrawiam :)
Cylinder 70ccm Polini Corsa
Gaźnik 21mm dello'rto, sprzęgło stage6 torque control, dzwon stage6 wingcooler, malossi multivar, hebo +60, pasek kevlarowy, zawór membranowy polini evolution i parę innych drobiazgów regulujących cały zestaw.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 12:14 przez Pogromca_szos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2010, 12:30
Też miałem taki problem ale to normalne jak chesz to owiń w korku od środką albo na nakrętce taśme teflonową i to załatwi spawe Sam tak mam na korku i jakoś nie wylewa sie od pół roku czyli działa
wiekszości nrg power i runnerów tak ma w moich 2 powerkach tak było przy spokojnej jeździe nic nie ucieka
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 12:31 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
