Dzisiaj jest 27 sie 2026, 3:17
Post: 05 maja 2009, 21:02
Czy ktoś wie czym i czy różnią się między sobą korektory momentu obrotowego w Minarelli horizontal od dzwonu 105 i 107mm? Czy rożnica jest tylko w komplecie sprzegło/dzwon, czy nie, bo jednak po coś te zmiany konstrukcyjne wprowadzali. pzdr
Post: 06 maja 2009, 8:15
Poprostu zasada działania jak w rowerze.
Na 107 mm masz lepsze przyśpieszenie niż na 105 mm,
ale v-max masz trochę mniejszy.
http://sklep.s-x-t.pl/index.php?auth=kolek803
Post: 06 maja 2009, 9:01
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
korektor momentu 105 a 107 - różnica
Już sam tytuł jest błędny. Tą średnicę podają zawsze w odniesieniu do dzwonu,nie korektora.Czy ktoś się wysilił i sprawdził czy w przypadku dzwonu o większej o 2mm średnicy zwiększa się też średnica kół pasowych :?: Raczej jest taka sama bo trzeba by przerabiać i obudowę.Różnic w wymiarach nie można za bardzo wprowadzać bo trzeba by wtedy inne centralki.Obecne i tak trą o tuleje korektora i z czasem powodują jego opóźniony skręt.Tak więc te wszystkie rozważania prowadza donikąd :/A zwiększenie średnicy dzwonu ma znikomy wpływ na poprawę zasprzeglania.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2009, 9:04 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
