Dzisiaj jest 06 lip 2026, 15:09
Post: 14 lip 2014, 21:22
Cześć, mój korektor momentu obrotowego w zipp quantum jest "zmulony" , wygląda tak jak na tym zdjęciu :
natknąłem się na chińszczyznę marki WM Motor który ma lepsze kąty, pytanie tylko czy podpasuje to pod 2t minarelli, ktoś próbował?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=43 ... st-visited
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 15 lip 2014, 9:22
WM nie jest najgorsza marką, a do skuterka z dalekiego wschodu bedzie w sam raz. Odnośnie tego czy będzie pasować to sie niestety njie wypowiem, bo nie miałem stycznosci, ale przecież w opisie produktu jest wyraźnie napisane, ze do skuterków 4t 50cm, a ty masz przeciez
matt667 pisze:
2t minarelli
więc nie podejdzie wg mnie. Wiesz jak najlepiej zrób idź do sklepu (nie spożywczego anie Tesco wiesz chyba o jaki sklep mi chodzi) pokaz to czego szukasz i tb odpowiednią częsć zamówią lub sprzedadzą od reki jesli mają na miejscu. No i masz pewnosć, ze będzie pasowała, a jeśli nie to przynosisz i żądasz wymiany na pasujacą lub zwrotu pieniędzy i się nie martwisz jak przez neta
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 15 lip 2014, 14:43
mati-98 pisze:
tak tylko że mam troszeczke mocniejszy setup ;p
stage 6 street race
multivar
tec 17.5
wał tec racing wypełniany
mati-98 pisze:
matt667 pisze:
2t minarelli
masz racje kolego ale gdzieś czytałęm że do jakiegoś peugota pasowało dlatego pytam ;)
Post: 17 lip 2014, 1:58
Pojazd: Piaggio Zip 2
Tylko do 2t miny pasują części z chinoli np. wariator, sprzęgło, więc jeżeli średnica korektora jest taka sama to dlaczego miałby nie pasować.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 17 lip 2014, 10:08
Jakub03 pisze:
Choćby dlatego, zę w opisie jest napisane, ze pasuje do skuterków 4t
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 17 lip 2014, 11:28
Ale średnica otworu jest taka sama, więc piszę, dlaczego niby miałby nie pasować, a to, że pisze to pisać może.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 17 lip 2014, 17:03
Jakub03 pisze:
Patrzac pod tym kątem to tak :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
