Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 23:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 18 lut 2011, 20:42
aa sorry nie dodałem ze mam HEBO NG kurde .. naprawde sorry . Hebo NG Jest i Derbi Atlantis z roku 2001 z silnikiem Derbi .
Post: 18 lut 2011, 21:50
Nie wiem jak w derbi ale ja w Hebo NG dałem wszystkie podkładki na początek(ja mam skuter NRG) ..Nie dawałem tylko oczywiście blokady:)
Post: 18 lut 2011, 21:56
Jak mam rozumiec na początek :))? ja dałem tą cieniutka(najmniejsza ) podkładke przed tuleje .
Post: 18 lut 2011, 22:03
Najpierw podkładki potem wariator:)Ale nie wiem czy w twoim skuterze też tak będzie..
Post: 18 lut 2011, 22:11
Aha ok dzieki za wszystko . Mozesz mi jeszcze tylko napisać jak najlepiej powkrecać śrubki od powietrza i jałowych w gaźniku 12 , tak by najszybciej odpalil i sie nie zalewal .. :) potem bd regulowal . Moj setup to Malossi sport ,hebo ng , tec evo 4.1 gram , niebieskie sprężyny
Post: 18 lut 2011, 22:15
Tego Ci nikt nie powie jak pokręcić aby najlepiej chodził..Każdy skuter reaguje inaczej:)
Ale niby optymalnie jest od 1,5obrotu do 2,5 obrotu:)
Post: 18 lut 2011, 22:16
Nie aby najlepiej chodził tylko aby jak najszybciej odpalił mi :PP
Post: 18 lut 2011, 22:21
Odpalić to on praktycznie powinien nawet na źle wyregulowanym gaźniku..
Post: 18 lut 2011, 22:23
Aha a ten wężyk od podcisnienia ładnie zatkać i ta dziura (w gazniku ) która jest na ten wężyk ma byc nie dotykana wgl nic sie nie stanie ?? nie wleci tam nic ?
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 22:24 przez mdkclan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lut 2011, 22:25
Ja tam nic nie wkładałem..:) Nie powinno nic wlecieć:)
Post: 18 lut 2011, 22:27
Okej dziekuje że jestes tak miły i chętnie odpowiadasz na moje pytania , jutro zrobie to co kazałes i jeśli będę miał problemy to napiszę tutaj wiec zerknij tutaj czasami . :)
Teraz ide spac dzięki i pozdrawiam
