Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:23
 Tytuł: kranik
Post: 01 mar 2011, 18:06
krotkie pytanie czy po zdjeciu wezyka od bezyny,bezyna ma sama z niego leciec bo mi leci?
Post: 01 mar 2011, 18:19
przez chwilę tak ale nie cały czas, jeżeli leci cały czas to kranik do wymiany
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 01 mar 2011, 18:20
mialem liter i lietr zlecial a co sie od tego moze stac? nie wylewa sie z gaznika ani go nie zamula
Post: 01 mar 2011, 18:48
kranik nie jest aż taki drogi więc mozna go wymienic. ale jak ci to nie przeszkadza to możesz jeździc nie powinno sie nic stac jedynie jak zdejmiesz wężyk od paliwa to moze byc niespodzianka :P
Post: 01 mar 2011, 18:52
skoda paliwa zostawiasz skuter a paliwo przez gaznik będzie uciakało a jak jedziesz to nic ci nie zmieni
Post: 01 mar 2011, 19:03
czapela: wlasnie nie wycieka nigdzie stoi juz ze 4godz odkad wyczyscilem gaznik
Post: 01 mar 2011, 19:11
no tak plamy nie będzie bo masz drugi zaworek w gazniku ale zawsze cos tam wyparuje i morze cierzko odpalac po dłurzszym postoju
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 19:13 przez czapela, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 mar 2011, 19:12
ok temat do zamkniecia
