Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 14:26
 Tytuł: kranik?
Post: 04 lip 2011, 17:53
elo
z tego wypustka w kraniku od podcisnienia leci mi bena gdy odlacze przwod.
Gdy mam odlaczony ten od podcisnienia i leci bena wtedy odlacze przewod gaznik-kranik to z tego podcisnienia juz nie leci.Ma tak byc chyba nie bo mi zalewa przez to cala glowice do pelna i wylatuje bena gdy odkrece swiece i zaczne krecic.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 18:18 przez marcincoli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2011, 18:09
Masz zepsuty kranik.
Pozdrawiam
Post: 04 lip 2011, 18:11
Do wymiany kranik,membrana poszła;P
Post: 04 lip 2011, 18:17
tez tak mysle;p
Tylko dziwi mnie to gdy jak odlacze tez przewod od gaznika ktory idzie do kranika to wtedy od podcisnienia przestaje?
Ale takgo jutro wymienie;p
Post: 04 lip 2011, 18:57
I masz do wymiany zaworek pływaka bo jeżeli zalewa ci głowice do pełna to nie wina kranika. Ja niemam sprawnego kranika od pół roku i nic się nie dzieje poza tym, że kiedy chcę wyjąc gaźnik muszę ścisnąc wężyk aby nie leciało paliwo.. :)
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 04 lip 2011, 20:16
zaden zaworek tylko kranik.
Bo przez niego non stop leci paliwo a ten wezyk dochodzi swobodnie do krocca a pozniej tez wspobodnie przez krocciec do glowicy.Chodzi o wezyk podcisnienia czyli kroccs a nie ten z gaznika:P
Ostatnio zmieniony 04 lip 2011, 20:17 przez marcincoli, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2011, 10:29
elo
no wiec tak:dzis poszlem i odpalil i chodzil,reakcja na maneta git.Ale gdy go zgasilem sciagam z kranika wezyk podcisnienia i z kranika leci paliwo ale tylko przez chwile ciaglym strumianiem i niewiem czy tak ma byc.Byc moze jeszcze gaznik zasysa powietrze i otwiera zaworek i leci z podcisnienia?Potem jak zgasilem to ciezko go zaplic jagby chcial a niemogl a swieca mokra.Moze po zgaszeniu wtedy gdy dalej tylko przez chwile leci z podcisnienia w kranika juz go zalewa.?
