Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:50
 Tytuł: krociec ssacy
Post: 17 kwie 2010, 15:02
Mam krociec ssaacy 20 . Czyli jest on odblokowany? Aktualnie mam spalanie na poziomie 4,5 l na 100km jakbym zalozyl zablokowany to jakie by bylo?
Post: 17 kwie 2010, 19:33
Jest on odblokowany. Zablokowane to 12 :cool:
Emilos123 pisze:
Na forum skutery.com mówia mi zeby nalac diesla . I tak jutro zrobie+ A i mówią mi, że do skutera lać olej jakiś kujawski
Post: 18 kwie 2010, 11:55
1.A jakbym zalozyl zablokowany to by zmalalo spalanie?
2. Czy po zmianie krocca konieczna bedzie ponowna regulacja gaznika.
3. Czy spadna osoagi w seryjnym neosie? Teraz jest 84 z gorki 75 prosta 65 pod gore.Jak bedzie z mniejszym kroccem?
Post: 18 kwie 2010, 12:49
jestem ciekaw czy wtakim razie masz 2 rozmiary gaznikow? Bo raczej nie wiem pod jakim poprawnym methodem sie da gaznik 19mm zalozyc na 12mm krociec^^<
Ociewiscie ze bedzie mniel palil i ociewicie beda osiagi mniejszy. I regulacja zawsze jest potrzebny przy jakisz zmiany silnika...
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Post: 18 kwie 2010, 12:59
Króciec 20 daje tylko to że możesz zamontować większe gaźniki. Nie rozumiem jak zmiana króćća na mniejszy może zmienić spalanie. Jakbyś miał dużą ilość mieszanki to jakoś by to zmieniło spalanie, ale jeżeli spalanie jest normalne to wątpię żeby coś dało.
w1ckd pisze:
Post: 18 kwie 2010, 13:05
chodzi oto ze i tak nie podlaczysz gaznik 12mm, do krociec 20mm, lub obrowtnie. Ociewiscie ze gaznik nie daje roznice przy spalanie to gaznik....
Regulacja gaźnika*, Jest zawsze potrzebny lub ma mieć sprawdzenie czy ustawienia są potrzebny, Tak, Nawet przy zmiany wariatora lub sprzęgła...
** [/center]
Post: 18 kwie 2010, 17:43
w1ckd, sorki ale nie rozumiem wogole twoich postow:)
Zrozumialem tylko tyle ze nie mozna podlaczyc gaznika 12 mm pod krociec 20mm. A jak tak wlasnie mam . Z tego co czytalem to 20mm to przepustowosc krocca.
Na forum jakichs keewayow pisalo ze zmiana krocca na wiekszy podnosi osiagi i zwieksza spalanie. Dlatego zalozylem ten temat. Jesli bym zalozyl krociec 12 mm to moze spalanie by spadlo. I wlasnie sie pytam czy by spadlo czy nie
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2010, 18:23 przez git444, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2010, 19:41
Odpowie mi ktos na pytania zadane w 3 poscie?
