Dzisiaj jest 31 paź 2026, 9:17
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Króciec
Post: 19 sie 2010, 21:04
Czy da rade samemu odblokowac krociec ssacy ? i czy sie wogole oplaca , mam gaznik 17,5 i cylinder 80 cmm , czy da rade samemu jakas wyszlifowac ta gume zeby byl wiekszy otwor czy lepiej kupic juz odblokowany
Post: 19 sie 2010, 21:12
Da radę ale roboty z tym dużo.
Pozdrawiam
Post: 19 sie 2010, 21:24
to znaczy ? ja mam szlifierke prosta na frezy i specjalne kamienie do rozwiercania
http://allegro.pl/item1195997873_szlifi ... w_6mm.html
+ do tego takie kamienie i frezy do szlifowania i rozwiercania
Post: 19 sie 2010, 22:04
No to bierzesz i szlifujesz to od środka albo wycinasz jakimś nożem czy czymś. Lepiej i tak kupić odblokowany bo drogi nie jest.
Pozdrawiam
Post: 20 sie 2010, 9:27
a mozesz jakis link pokazac
Post: 20 sie 2010, 9:51
po co chcesz szlifować ??? Jaki to ma sens . gume szlifować . Ale z Was znawcy buahahah.... Weź nagrzej skalpel zapalniczką i równo wytnij, jak szlifujesz to sie porobi chropowata powierzchnia, i nie doczyscisz sie z tego...
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 20 sie 2010, 10:57
pokazcie od strony zaworu jak wyglada odblokowany kruciec
Post: 20 sie 2010, 14:17
moze mi ktos zrobic zdjecia odblokowanego krócca ? od strony membrany
Post: 20 sie 2010, 15:13
od strony membrany ta dziura ma rozmiary 21 mm na 17 mm to zablokowany ?
Post: 20 sie 2010, 17:36
Nie tam jest blokowany tylko w środku jest zwężka. Z tego co widzie to masz CH 50 a tam blokady na króćcu nie ma o ile mi wiadomo.
Pozdrawiam
Post: 20 sie 2010, 22:29
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/818 ... c2ece.html
zablokowany ten króciec czy nie ?
Post: 20 sie 2010, 22:34
I to tak fest. Pozostaje ci kupić jakiś odblokowany nie drogie są. Jak chcesz się bawić to wycinaj ten ale ja bym wolał dać te 30zł i mieć ok.
W każdych króćcach inaczej to jest ja miałem akurat w środku zwężkę.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 sie 2010, 22:35 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2010, 22:35
ok , a mozesz dac jakis link do króców ?
Post: 21 sie 2010, 6:26
Mam tak samo, kupiłem króciec Tec ale i tak jeszcze go rozfrezowałem;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 21 sie 2010, 9:05
no a gdzie kupić w pełni odblokowany króciec ?
Post: 21 sie 2010, 11:22
pokazcie gdzie mozna kupic w pełni odblokowany króciec
Post: 21 sie 2010, 13:29
allegro, mieloch, sxt, easyparts.nl i wiele innych sklepów. Szukaj pod silnik AM6 czyli pod DT TZR XPS itd.
Pozdrawiam
Post: 21 sie 2010, 16:14
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... b8a474f840
to podejdzie pod gaznik 17,5 ?
Post: 21 sie 2010, 17:14
maciek1006 pisze:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=3408&osCsid=fd15ccf6ad9e0a11179963b8a474f840
To podejdzie do silnika derbi?? Czy jest może coś takiego do silnika derbi?;]
Post: 21 sie 2010, 18:42
maciek1006, Pisze że od 19mm musiał byś napisać pytanie od sklepu.
top-717, jest pod Derbi http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... b8a474f840
Pozdrawiam
