Dzisiaj jest 09 lis 2026, 4:42
Post: 07 wrz 2018, 15:48
Pojazd: Scarabeo, SV 650S
Witam
Gdy daje gazu to skuter pszyspiesza ale czuć krótkotrwałe przerywanie, podczas przerwy skuter dalej pszyspiesza ale wolniej, trwa to kilka milisekund ale bardzo często, w ciągu jednej sekundy może przerwać z 3-6 razy, kiedy więcej gazu przerywa częściej ale nie tak mocno.
Może to przez mycie cewek wodą gdy wymieniałem wał? :D
Post: 07 wrz 2018, 18:22
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Podejrzewam , że trzeba gaznik wyregulować i sprawdzić układ elektryczny :wink:
Post: 07 wrz 2018, 18:39
Imię: Mateusz
Birm pisze:
Nie powinno się czystą wodą myć takich rzeczy. Sugeruję tak jak kolega wyżej. Od kiedy Ci się tak stało?
Post: 07 wrz 2018, 22:57
Świeca i fajka z przewodem była zmieniana 1-2 miesiące temu, moduł to TEC, gaźnik zmieniony w maju ale dla pewności sprawdzę wszystko, to zaczęło się dziać jakoś 2-3 miesiące temu, nie stało sie to nagle, myślę że to działo się wcześniej ale nie było to odczuwalne. Po wymianie wału skuter stracił na mocy nwm czy to ma jakiś związek?
Post: 10 wrz 2018, 16:56
Imię: Mateusz
Jeśli wymieniałeś wał mogło się stać wiele rzeczy bo to wieloetapowy proces. Rozumiem ,że uszczelniacze wału i wszystkie uszczelki poszły nowe?
Post: 12 wrz 2018, 12:43
Wszystko nowe, tylko po ok. 400 km trochę wypluło uszczelki i musiałem uszczelnić silikonem, śruby od karterów się poluzowały. A wracając do tematu to sprawdziłem świece, fajke, przewód i zmieniłem moduł zapłonowy na standardowy ale nic nie pomogło. Został jeszcze gaźnik do ponownej regulacji.
Post: 22 wrz 2018, 21:05
Pojazd: skuter 4t
może to też być regulator napięcia.
Post: 22 wrz 2018, 21:36
Birm pisze:
w ogóle ten moduł rożni się czymś poza ceną od takiego za 20zł.?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 22 wrz 2018, 21:50
Imię: Mateusz
Firmą i tym ,że może być z lepszych materiałów. Moduł tradycyjny nie doda mocy. Moduły jakie zmieniają charakterystykę pracy silnika to np. czasami stosowane PROG CDI gdzie możesz go ustawić ręcznie.
Post: 22 wrz 2018, 21:58
No tak
MODUŁ ZAPŁONOWY TEC ODBLOKOWANY SKUTER 4T GY6
Odblokowany moduł CDI Tec Performance przeznaczony do odblokowania do 9000obr/min chińskich skuterów 4 suwowych z silnikiem 139QMB / 139QMA - czyli zdecydowana większość skuterów na europejskim rynku. Odblokuj swój skuter w 100%! CDI wręcz konieczne przy zmianie cylindra na cylinder o większej pojemności, jednak także w przypadku seryjnego skutera satysfakcja z wzrostu osiągów jest gwarantowana! Wysokiej jakości produkt w doskonałej cenie!
9000obr/min?
Jest za 60zł. ten Tec
https://allegro.pl/modul-zaplonowy-tec- ... 59902.html
A ten regulowany?
Co to za wynalazek?
https://allegro.pl/modul-cdi-motoforce- ... ml#thumb/1
Piaggio Typhoon 2T
Post: 22 wrz 2018, 22:02
Imię: Mateusz
Jeśli mówimy o CDI zablokowanym to owszem w innym przypadku to wysokiej jakości zamiennik oryginału. Dodatkowo obroty regulujemy pracą napędu ,oraz cylindra.
Post: 24 wrz 2018, 11:00
Po zmianie modułu na TEC przy 72cc nic sie nie zmieniło, Sprawdze regulator napięcia a gaznika jeszcze nie regulowałem :/
Post: 24 wrz 2018, 22:11
Imię: Mateusz
Birm pisze:
To źle bo to podstawa
Post: 24 wrz 2018, 22:23
Za mało benzyny
Piaggio Typhoon 2T
