Dzisiaj jest 04 lis 2026, 17:44
Post: 03 lip 2011, 19:41
Witam. Mam problem, otoz mialem nie wielki wypadek, ale ucierpialo cos gdyz kierownica przechylona jest bardziej na kierownice a lagi w odwrotna strone... Skuter nie sciaga, jedzie prosto jak puszcze kierownice.. Na ramie nie ma zadnych odpryskow lakieru. Co sie moglo stac? A i jesli ktos ma mozliwosc to zmierzcie mniej wiecej odleglosc od poczatku ramy gdzie nakladamy kierownicy do konca siedzenia, u mnie jest okolo 84cm, a u was?
wyglada to tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e7 ... 4e6a3.html
Co moglo sie wydarzyc?
Post: 03 lip 2011, 19:46
Imię: Mateusz
DDenyy pisze:
Rozumiem,że kierownica w stronę kierowcy.
DDenyy pisze:
Jeśli rzeczywiście nie ma żadnych drgań to znaczy,że odziwo lagi są proste.Możesz jeszcze sprawdzić czy jedzie prosto z zastosowaniem sposobu z kałużą.
Rozbierz wszystkie rzeczy,które pozostały z przodu,aby był dostęp do lagów i kierownicy.Sprawdź kierownicę na łączeniu,prawdopodobnie się poluzowała.Jeśli wszystko będzie dobrze to nalezy brać pod uwagę skrzywienie jeśli mocno przywaliłeś podczas wypadku.
Post: 03 lip 2011, 21:52
Tak kierownica cofnela sie w strone kierowcy a lagi tak jakby przed siebie z kolem.. Tak jak mowilem nic nie sciage, leci prosto nawet i przy puszczeniu rak od kierownicy podczas jazdy... Zdemontowalem lagi i cala polke, ale nie potrafie ocenic czy jest cos krzywe.. Rama wyglada ok, jednak ten defekt nie pojawil sie z nikad, cos jest nie tak..
