Dzisiaj jest 16 cze 2026, 7:17
 Tytuł: Krzywy wał
Post: 20 mar 2010, 15:49
Last Chance
Wyciągnąłem wał z runnera już przed wakacjami i leżał sobie na karterach. Dzisiaj włączyłem jeszcze raz simery dla pewności i włożyłem od tak wał do małego karteru i watrze a tam wał krzywy :O Nie wiem co mu się stało ciągle leżał. Co mogę z nim zrobić wyważanie ?? bo regeneracja to raczej korby a nie krzywego wału ;/ Jak kręce nim wsadzonym w karter to połówki są w pewnym momencie bliżej ścianek a za drugim razem dalej i po prostu widać. Co zrobić kupić nowy czy da się coś z tym zrobić ?? który będzie lepszy ?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7c850841dd
czy ten http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7c850841dd
Runner z 97 wszystko seria której nie będę tuningował.
Runner-Biegacz ;p
Post: 20 mar 2010, 17:59
A dobrze założyłeś ten wał?? Jak leżał sobie na półce to od leżenia chyba się nie wykrzywił.
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 20 mar 2010, 22:48
Wydaje Ci się że jest krzywy :P Jeżeli nie był krzywy to nie mógł się sam skrzywić. Jak nabijałeś go w łożysko to musiałeś go za mocno stuknąć. Zaj** mu porządnie młotkiem przez deskę w koniec wału powinien odbić. Ja tak miałem jak montowałem wał.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 20 mar 2010, 23:45
Last Chance
No ja go nie ruszałem może komuś spadł. Co mogę z nim zrobić bo nowy to duży wydatek dla gimnazjalisty ;/
Runner-Biegacz ;p
Post: 20 mar 2010, 23:57
zip2 pisze:
nie rozumiem co to znaczy :roll:
zip2 pisze:
nie da się włożyć, bo trzeba wbić go w łożysko w karterze, bądź wał z łożyskiem w karter. Napisz jeszcze raz wszystko dokładnie i najlepiej dodaj zdjęcie.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 21 mar 2010, 9:08
Last Chance
Włożyłem go delikatnie tak w mały karter w którym było łożysko.
Jak go wsadziłem w karter wciskając delikatnie w łożysko przy obrocie jest w pewnym miejscu bliżej lub dalej ścianek skrzyni korbowej.
Runner-Biegacz ;p
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, 10:32 przez zip2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2010, 14:21
Może po prostu trochę krzywo włożyłeś go w łożysko?
RoQs pisze:
Post: 21 mar 2010, 14:54
Wbijałeś go młotkiem ? Jeżeli wbijałeś go młotkiem to pewnie na sworzniu przy korbowodzie go ruszyło.
-Polini For Race 70
Post: 21 mar 2010, 16:32
Last Chance
Nie wbijałem go motkiem tylko wepchnąłem ręką i wątpię żeby można było krzywo włożyć w łożysko. Co zrobić z nim ?
Runner-Biegacz ;p
Post: 21 mar 2010, 18:31
A wyjmij go z karteru i zobacz czy wtedy jest krzywy.
-Polini For Race 70
Post: 21 mar 2010, 18:41
Last Chance
:o:o Przecież on jest wyciągnięty ;/ jak włoże do kartera to krzywo się kręci i ciekawe jak mam sprawdzić czy jest prosty jak będę bo miał w rękach. Łożysk w dłoniach nie mam żebym zobaczył czy ma bicie.
Runner-Biegacz ;p
Post: 21 mar 2010, 19:15
Może nagraj filmik i wrzuć na youtube.pl .
-Polini For Race 70
Post: 21 mar 2010, 20:20
Last Chance
Problem rozwiązany :D Źle osadzone łożysko ;p :D A jaki macie rozwiązanie na społowienie karterów ?? Wał w mały karter nagrzać łożysko w dużym i próbować skręcać czy jak ??
Runner-Biegacz ;p
Post: 21 mar 2010, 21:21
heh tak myślałem że coś go krzywo wkładasz pewnie :P A co do składania karterów to tak nabijasz łożyska na wał, wkładasz wał z łożyskami do zamrażalnika w lodówce. A gniazda na łożyska w karterach nagrzewasz suszarką. Najpierw nagrzej gniazdo w dużym karterze włóż wał później nagrzej gniazdo w małym i dociągaj śruby. Śruby od karteru dociągaj na krzyż. Obrót jedną później obrót drugą i tak dalej.
-Polini For Race 70
Post: 22 mar 2010, 14:59
Last Chance
Ale chyba ta też będzie dobra nie ?
http://www.youtube.com/watch?v=8VlgboVEuow
Później schłodzić mały z wałem i nagrzać duży z łożyskiem
http://www.youtube.com/watch?v=pMJujsf4YYU&NR=1
Runner-Biegacz ;p
