Dzisiaj jest 25 mar 2026, 9:42
Post: 15 mar 2010, 18:46
Jak zalozylem wariator hebo ng do skutera to po dokreceniu sruby ktora go trzyma zobaczylem ze przeciwtalerz jest jakby krzywy, kiedy sie obraca to widac ze jest jakby luźny a sruba jest dokrecona na maxa. Po przejechaniu pewnej odleglosci wariator sie odkreca, a jeden slizg sie złamał. Co moze byc przyczyna luznego przeciwtalerza i jak temu zaradzić i czy mozna jezdzic na 2 ślizgach albo na przerobionym seryjnym.
Post: 15 mar 2010, 18:48
na sam poczatek przed calym wariatorem daj jakas podkladke i sie lux dokreci bez zadnego luzu u kolegi tak robilem
Post: 15 mar 2010, 18:54
kamil2501 pisze:
Tak tylko chodzi o to że sruba z lewej strony go dociska a z drugiej jest luz, tak jakby byl krzywy przecitalerz, ale nie jest bo jak zakladam wariator seryjny to wszystko normalnie chodzi.
Post: 15 mar 2010, 21:16
to cos z talerzem nie tak jest;/
Post: 15 mar 2010, 21:41
Miałem ten przypadek.. Weź cienką podkładkę sprężynową załóż wszystko : wario itp. następnie pasek , później przeciwtalerz z gwiazdką na to podkładkę sprężynową , następnie musisz tak docisnąć tą podkładkę sprężynową ,żeby cała reszta Ci weszła i skręć wszystko i będzie wszystko ok. ;)
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 16 mar 2010, 19:31
Trzeba dać podkładkę za wariator (przy bendix) lub na zabierak wentylatora wariatora (ta płaska gwiazdka).
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 16 mar 2010, 20:16
według mnie nie bo zakręcasz na wale a wał jest prosty a przeciwtalerz wtedy krzywy...
Jadą, jadą chłopcy - chłopcy na japońcach,
nikt ich nie dogoni - bo kręcą do końca !!!
