Dzisiaj jest 04 lip 2026, 13:09
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: KTM EXC 125
Post: 23 mar 2011, 19:28
Siemka chciałbym się dowiedzieć jakie są zalety i wady KTM'a exc 125 :) . Zamierzam w wakacje właśnie kupić taki motorek :mrgreen:
Post: 23 mar 2011, 19:31
Supermoto czy enduro?
Zalety to napewno zawieszenie i hamulce, moc, frajda z jazdy.
Wady to spalanie, ale wiadomo 2T lubi lykac, jak silnik zdrowy to ponad 8l nie wyjedziesz ;p Tloki by sie przydalo regularnie wymieniac tez :]
Ku pamięci [*]
Post: 23 mar 2011, 19:32
Enduro :) . To tak co ile w tym tłok zmieniać? :P
enzo pisze:
Kubayy, Weź ją w jakieś pole z żytem bądź przenicą, no chyba że brzydka to w ziemniaki.
Post: 23 mar 2011, 20:12
50-60mt/h. Zależy jak będziesz jeździł. Do tego korba co 2 tłoki, łożyska na wale, simeringi, zawias przód (olej, uszczelniacze), zawias tył, w KTM masz trochę lepiej, bo nie masz zwykłej kołyski tylko PDS, regeneracja amortyzatora kosztuje ok. 300-400zł (w zależności od uszkodzeń, może być więcej). Jeszcze do tego oleje do paliwa, skrzyni biegów, ogólnie koszty utrzymania nie są niskie. Ale jak będziesz dbał o to wszystko, odwdzięczy Ci się bezawaryjnością :).
Post: 23 mar 2011, 20:34
Borek96, A co myślisz o tym? :) .http://moto.allegro.pl/ktm-exc-125-exc-i1512522311.html
enzo pisze:
Post: 23 mar 2011, 21:10
Karol1226 pisze:
Dyfuzor strasznie skasowany (rdza) jak na 5-letnie moto. W moim 6-letnim kacie wygląda jak nowy. Strasznie ubogi opis, najlepiej zadzwoń, spytaj się co wymieniał ostatnio itd. A jak masz blisko, to najlepiej podjedź obejrzeć.
Post: 23 mar 2011, 21:15
Ja i tak bym dopiero kupował gdzieś w maju/czerwcu, bo najpierw muszę roxa sprzedać, sam nie nazbieram na to moto, więc starzy mają mi dołożyć, ale najpierw muszę się do dobrej szkoły dostać :P . Mało jest młodych exc, są same starsze...
enzo pisze:
Post: 23 mar 2011, 22:49
Kupując taki motor musisz mieć 500 - 1000 zł na wydatki po kupnie. Wadą KTM'a są drogie części. Więcej nie zauważyłem.
Pozdrawiam
Post: 01 kwie 2011, 20:49
dzięki chłopaki :wink: . Temat do usunięcia :mrgreen:
enzo pisze:
Post: 01 kwie 2011, 21:08
Ok, Zamykam.
Pozdrawiam
