Dzisiaj jest 19 paź 2026, 3:03
Post: 18 cze 2010, 22:23
Mam problem z motorem ktm sx 50. Motor po remoncie szlif tłok i regeneracja wału. Problem polega na tym że: Na wolnych obrotach motor chodzi kilka sekund a potem zgaśnie, ale jak się gwałtownie odkręci manetka to go zamula i dusi. A na wysokich obrotach przerywa tzn tak jakby paliwo nie nadążało napływać do cylindra. Motor posiada gaźnik dellorto 19 z ssaniem ręcznym i dysza 150. Dysze zmieniałem kolejno co 10 zaczynając od 80 do 160. Żadnych rezultatów. Na dyszy 130 wkręcał się na wysokie obroty ale po przytrzymaniu go na wysokich obrotach zaczął przerywać. Motor nie ma filtra powietrza. Jak założę stożek albo inny filtr to wcale nie wkręca się na obroty i gaśnie. Gaźnik czyszczony i regulowany. Membrany sprawdzane króciec także. Zapłon jest CDI bez możliwości regulacji. Zmieniałem świece ale bez zmian.
Proszę o pomoc
Post: 19 cze 2010, 11:49
najpierw załóż oryginalny air box i dopiero bierz się za regulację
ten silnik jest dość mocno wysilony i bardzo reaguje na odchyłki od standardu
Post: 19 cze 2010, 12:03
Niestety nigdzie nie dostane oryginalnego filtru powietrza. A czy filtr od innego motoru byłby dobry lub gdybym założył filtr twin air to byłoby dobrze??
Post: 19 cze 2010, 14:54
tam jest fabrycznie twin air, tylko oryginalna puszka jest potrzebna
jak nie możesz znaleźć używki kup nową
Post: 19 cze 2010, 20:19
Problem rozwiązałem sam nie wkładając w naprawę ani 1zł:) Przyczyną było: zły rozmiar dyszy i brak filtra. Dysze zmieniłem na oryginalną 85 a filtr założyłem z kosiarki spalinowej. Wyregulowałem wszystko i jazda:) Dzięki za pomoc z tym filtrem.
Temat do zamknięcia
