Dzisiaj jest 08 lip 2026, 12:12
Post: 03 lut 2010, 14:48
Hej. Mam problem. Chcę wymienić żarówkę postojową i dokładnie nie wiem która będzie mi pasowała. http://en.scooter-attack.com/index2.php ... navigation czy może http://en.scooter-attack.com/index2.php ... navigation
Zdaje mi się, że moja obecna jest okrągła, tzn. wkręcana, a napewno nie taka cienka jak ta LEDowa. Którą radzicie?
Skuter: Sym Rs Shark
Post: 03 lut 2010, 15:08
No to już przechodzi ludzkie pojęcie. Skąd my mamy wiedzieć jaką ty masz żarówkę. Wyjmij i sprawdź, kupisz. Taką jaka będzie pasowała, może być diodowa.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 03 lut 2010, 15:12
Ok sprawdzę. A co da http://en.scooter-attack.com/index2.php ... navigation ta soczewka jeśli ją założe do żarówki http://en.scooter-attack.com/index2.php ... navigation
Jaki będzie efekt?
Post: 03 lut 2010, 15:45
A w ogóle jak masz zamiar tą soczewkę założyć ? musisz mieć specjalne mocowanie. Ja osobiście mam soczewkę na krótkie światła, to nie polecam tego :? dziadowo świeci do przodu, tylko daje dobrze na boki. Lepiej jak jest zamontowany standardowy klosz i żarówka H4 :D
Post: 03 lut 2010, 15:52
O to chodzi, że ja mam taki klosz jakby podwójny, przedzielony (zobacz : http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Sym/RS/65188) Wyczytałem, że ta lampa jest właśnie tak ścięta czy jak to nazwać, że jest lepsza dla takich podwójnych kloszy. I dlatego się na nią przekonałem. Co Wy o tym myślicie?
Post: 03 lut 2010, 15:56
No to weź zobacz u mnie jak jest soczewka zamontowana ta z prawej :wink: Kliknij link na dole pod postem.
no nie wiem czy by się dało, ale jak masz białą a chcesz mieć niebieską to nie lepiej kupić żarówkę z mielocha jakąś xenonową ?(oczywiście nie prawdziwy xenon tylko podrobka) :P
Ostatnio zmieniony 03 lut 2010, 15:57 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2010, 16:01
No tak ale mi się zdaje, że te żarówki świecą bardziej tak w przód. Że ciągłym światłem w przód a mało na boki. Wtedy ta przegroda jakby by mi blokowała światło. Tak jest czy jestem raczej w błędzie? ;d
Post: 03 lut 2010, 16:03
właśnie nie, te soczewki świecą na boki ja teraz ustawiłem ją podnosząc do góry, jeszcze nie sprawdzałem no bo gdzie :mrgreen:
Post: 03 lut 2010, 16:04
właśnie nie, te soczewki świecą na boki ja teraz ustawiłem ją podnosząc do góry, jeszcze nie sprawdzałem no bo gdzie , po śniegu nie będe dawał :mrgreen:
Post: 03 lut 2010, 16:08
No właśnie bo ja mam jedną żarówkę tam, centralnie naprzeciw tego cienkiego niebieskiego przedziału. Mocno by to zasłaniało zwykłą H4?
Post: 03 lut 2010, 16:10
nie no co ty, tak mocno nie bo masz odblask to by szło na boki dobrze i do przodu jeszcze lepiej. Najlepiej zainwestuj w tę http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ed5139be66
Post: 03 lut 2010, 21:15
Skąd odczytać jaki jest "gwint" do żarówki w mojej lampie? Bo na lampie są jakieś dziwne cyfry, w ogóle takich nie widziałem oglądając żarówki a w dokumentach też nie widzę. Jest tylko coś takiego:
Światło przednie(drogowe, mijania): 12V35W/ 35W X1
Czy to jest to, bo chyba nie?
