Dzisiaj jest 09 lis 2026, 12:04
Post: 18 sie 2016, 16:57
Pojazd: Suzuki
Ostrzeżenia: 1
Witam,posiadam katane ay50 z 2004r skuter jedzie tylko 50km/h mimo wariatora mallosi mulivar,centralka żółta,sprerzynki sprzęgła czerwone,odblokowany kruciec,teraz moje pytanie,rzeby zwiększyć vmax należy wymienić przełożenia wtórne czy pierwotne? I jakie wartości mają byc tych przełożeń,duzo czytałem na różnych forach ale każdy tak miesza ze już sam nie wiem,a zależy mi żeby skuter tak do 80km/h się rozpedzal,proszę o waszą pomoc :cry:
Post: 19 sie 2016, 19:35
Najlepiej wymienić komplet, wtórne oraz pierwotne, wtedy masz gwarancję że to się trochę szybciej rozpędzi, aczkolwiek już po zdjęciu blokady na wariatorze te 70km/h powinna jechać ta katana.
Post: 20 sie 2016, 7:23
Pojazd: Suzuki
Ostrzeżenia: 1
dziękuje za odpowieź, wiesz kolego na wariatorze nie ma blokady,wariator malossi mulivar,jedyna blokada była w filtrze pow, sciągnołem,skuter dalej 50km/na prostej- 60z górki a wtedy juz słychać przekładnie jak buczy
wydech seria ale odblokowany,nie ma blokady,liczyłem też obroty dzwonu względem obrotu koła i wyszło mi 16obr na 1obr koła
Post: 20 sie 2016, 22:21
Pojazd: TGB 101r
łoo no to masz przełożenie zblokowane mocno xd
do 12/1 jest odblokowane
10/1 sportowe
Nie wiem czy znajdziesz na rynku wtórnym odblokowane... ale jest zestaw 10/1 od Polini, ale cena...
Post: 21 sie 2016, 14:20
Pojazd: Suzuki
Ostrzeżenia: 1
ale czy pod ten 10/1 nie trzeba czasem mocniejszego cylindra,wydechu,gaźnika?
Post: 22 sie 2016, 9:46
Pojazd: TGB 101r
zazwyczaj tak ;) tzn do full odblokowanego też możesz ;) i wyregulujesz rolkami i sprzęgłem ;)
Pewnie ciut lżejsze rolki i troszke twardsze sprężynki
Post: 22 sie 2016, 11:48
Pojazd: Suzuki
Ostrzeżenia: 1
a czy mógł byś mi podać jakieś linki do tych przełożeń 12/1 i 10/1 ?
Post: 22 sie 2016, 15:35
Pojazd: TGB 101r
http://www.suzuki-katana.nets.pl/articl ... icle_id=13
https://www.scooterkingz.pl/sklep/uklad ... lc-od-1999
tu masz wszystko ;)
odkręć pokrywę waria i sprzęgła, obracaj dzwonem i policz ile obrotów przypada na jeden obrót koła i wtedy bedziesz wiedział ;)
jak...
w TGB zazwyczaj jest tak, że jak przełożenie blokowane to jest 15/1 a jak nieblokowane do 12/1 i u mnie jest to drugie na szczęście
