Dzisiaj jest 11 paź 2026, 18:00
Post: 12 lis 2011, 8:02
Witam,nie wiem który cylinder będzie lepszy.
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... f8b973226c
czy ten
Post: 12 lis 2011, 8:19
stage 6 bo w aiminium= lepsze chłodzenie i lepsze osiągi
Post: 12 lis 2011, 10:33
tylko ze alu jak sie zatrze to do wyrzucenia a przy żeliwie robisz szlif i latasz dalej
Ostatnio zmieniony 12 lis 2011, 10:33 przez kowal_KV_2T, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2011, 10:46
Dzięki;D wam za doradzenie.
Post: 12 lis 2011, 10:51
Bierz żeliwny. Jak się zatrze to robisz szlif i masz go dalej, a aluminium to taka "jednorazówka". Raz zatrzesz go i cylek na śmieci. Ewentualnie może potem robić za stojak na długopisy. xD :D :D :D
Bierz Polini Sport 70cc !!!
Post: 12 lis 2011, 12:38
bierz poliniaka !!
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 12 lis 2011, 13:21
Jak dobrze dotrzesz tego s6 to będziesz nim długo latał, s6 jest mocniejszy od polini w tym przypadku.Ale jak zatrzesz s6 to jak wyżej chłopcy mówią do wyrzucenia.
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 12 lis 2011, 14:29
A jest morze Stage6 pro sport 70 żeliwny ??
Post: 12 lis 2011, 15:02
Jak chcesz Stage6 70ccm to weź Streetrace
Jest żeliwny!!!
Sam go mam i polecam!!! SUPER CYLEK !!!
Post: 12 lis 2011, 15:03
Valavme pisze:
aluminium sie nie dociera tylko rozgrzewa przed jazdą
Post: 12 lis 2011, 15:15
kowal_KV_2T, hahaha, jak go dotrzesz i będziesz dbał o dobre smarowanie itd. to sie nie zatrze
Post: 12 lis 2011, 15:20
kowal_KV_2T pisze:
Valavme pisze:
To Żeś teraz pojechał ;D
1)Cylinder aluminiowy od 250-400km, a żeliwny od 350-500km.
2)Cały czas wachlując manetką. Nie trzymaj stałych obrotów !
3)Przed każdą jazdą rozgrzewaj go tak z 5min - na wolnych obrotach.
4)Mieszankę rób 1:33 jeżeli nie masz dozownika czyli na 1L paliwa 30ml oleju.
5)Staraj się unikać jazdy w dwie osoby lub podjazd pod strome wzniesienia.
6)Przy 150km daj czasami gaz do oporu i odpuść - nie trzymaj go długo.
7)Prędkość od której będziesz zaczynał to 30km/h. I potem co 100km dodawaj kolejne 5km/h do puli.
8)Co do rolek to nie mogą być za ciężkie ani za lekkie. Ok. 4.5g -5g.
9)Nie trzymaj go na zbyt wysokich obrotach. Jeżeli masz seryjne sprężynki sprzęgła to załóż je.
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 12 lis 2011, 15:33
http://allegro.pl/cylinder-kit-stage6-s ... 29096.html
A ten jak polecacie ;D.
Widzę tu grono specjalistów, od kiedy cylinder aluminiowy się dociera ?? robi się ok 100km żeby się pierścienie ułożyły i to wszystko.
Streetrace jest bardzo dobry i mocny mam go w aeroxie tylko trzeba wymienić pierścienie po 3tys i latasz dalej :P
Ostatnio zmieniony 12 lis 2011, 15:34 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2011, 15:38
A osiągi są jakę na nim ??
Post: 12 lis 2011, 15:48
jak dobrze wyregulujesz i masz dobre podzespoły to setka jest w twoim zasięgu :D
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
Post: 12 lis 2011, 15:53
A jaki mam kupić wydech ??
Post: 12 lis 2011, 21:14
Ja na Streetrace 120km/h leciałem!!! Nie kłamie. Mierzone GPS-em. Kwestia dobrej regulacji.
Co do wydechu to polecam ci Stage6 Pro Replica!!!
Sprzedam DUŻO CZĘŚCI DO MINARELLI HORIZONTAL.
Post: 12 lis 2011, 21:31
Dawid1312, Jesteś młody, pewnie często coś będziesz grzebał przy silniku, filtry nie filtry gaźnik, ja proponuje brać żeliwny :) Gdy się zatrze to szlif z tłokiem 200zł, i śmigasz dalej :) Ale jak masz kogoś kto bdb ustawi Ci gazior to bierz alu :) Lepsze odprowadzenie ciepła i pewnie będzie ciut mocniejszy :)
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 13 lis 2011, 8:41
przemek.99, Masz racje z tym grzebaniem ale jednak kupie żeliwny ;D
Ej aa jaki by pasował do niego wydech??
