Dzisiaj jest 11 lis 2026, 13:57
Post: 17 sie 2014, 10:56
Pojazd: Skuter 80cc
Witam chce kupić gaźnik ponieważ przy starym zgubiłem śrubkę od mieszanki i jest troszkę wygięta iglica, i patrzę na gaźniki z allegro , który będzie lepszy ?
Ten:
http://allegro.pl/gaznik-odblokowany-sk ... 99995.html
Czy ten: ?
http://allegro.pl/odblokowany-gaznik-sk ... 01388.html
Prosiłbym o szybką odpowiedź
A i mój skuter ma cylinder 72cm3 ,
Z góry dzięki ;)
Post: 17 sie 2014, 11:55
Pojazd: Swap P/G
Teoretycznie ten z czarnym deklem ma lepszą opinie ,ale miałem CVK ten z metalową i nie mogłem narzekać.
Post: 17 sie 2014, 14:32
Pojazd: Skuter 80cc
ale to są większe gaźniki od standardowego ?
Chodzi mi żeby był trochę większy bo pod większy cylek , to lepiej będzie chyba szedł
-- 17 sie 2014, 15:32 --
Pomocy , chciałbym jeszcze dzisiaj zamówić gaźnik
Post: 17 sie 2014, 17:53
Pojazd: coliber
standardowy gaźnik to gaźnik 18mm, te 2 napewno większe nie są ;)
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 18 sie 2014, 14:28
Pojazd: Swap P/G
Do 4T nie ma większych . Są jedynie 24mm od 125cc i drogie naraku 22mm. W 4T wymiana gaźnika mija się z celem.
Post: 18 sie 2014, 17:05
Pojazd: coliber
przy większej pojemności standardowy gaźnik nie "wykarmi " ;) więc 24mm się przydaje, ale to przy większej pojemności czyli 90cc, do 72 starczy standard
Post: 19 sie 2014, 8:36
Pojazd: Skuter 80cc
No dobrze ale jeśli ja miałem skrzywioną iglicę i zguibłem śrubkę tą od mieszanki to jak on miał chodzić :)
Post: 19 sie 2014, 15:42
Pojazd: coliber
to kup zestaw naprawczy gaźnika, po co odrazu cały gaźnik?
