Dzisiaj jest 24 lis 2026, 1:35
Post: 13 mar 2020, 19:17
Pojazd: Yamaha Neos 2t 2002r
kit Polini Sport 70cc
kit Airsal Sport 70cc
KIT MALOSSI SPORT 70CC
Post: 13 mar 2020, 19:44
Stróż Forum
Widzę że naprawdę nie chce ci się poszukać info o tych cylkach na forum i czekasz na gotowe. Dla mnie wszystkie 3 to syf bo to cylki niskoobrotowe, słabe ale za to żywotne. Najtańszy airsal i jego bym kupił jakbym miał komuś montować 70cc z tych trzech.
Post: 13 mar 2020, 22:39
A jaki byś polecił do 700 zł ? Który wytrzymał by 15 000 km.
Trzeba do wysoko obrotowych wzmacniany wał, jaki byś polecił do 400 zł ?
Post: 14 mar 2020, 0:12
Pojazd: Yamaha Aerox // Derbi Senda
Bartek100200300 pisze:
Top racing Evo NG
Polini for race 70 trochę ponad 700, ale warto
Post: 14 mar 2020, 8:58
Dla pewności to ten cylek ? https://sklep.mieloch.pl/produkt/cylind ... ce-ac.html
Ile by wytrzymał, ludzie różnie piszą.
Na chłodzeniu powietrznym ile pokatuje go się minut non stop :twisted: Czy też jak dorobić wloty powietrza :P
Jaką dyszę do tego z gaźnikiem Dellorto 19mm
Na jakie spalanie liczyć :<
Ile kręci się ten cylek :?:
Czy coś jeszcze trzeba wymienić przy wale oprócz łożysk jakieś Tryby czy coś w tym stylu
Post: 14 mar 2020, 11:43
Stróż Forum
Jak masz zamiar tylko na nim upalać i jeździć vmax to od razu kup chine 70. AC się szybko grzeje i można nimi latać non stop full gaz ale wątpię byś wyregulował napęd i gaźnik perfekcyjnie w cylku za 700pln bez doświadczenia. Ile rpm kręcą? te 3 podane wyżej ze sport wydechem do ok 9-10k rpm, For race i jego klasy do 10,5-11,5k rpm. Z pytaniem o spalanie to chyba do wróżki. Wał podany wyżej, na pewno nie seria. Trzeba spasować cylek z karterami i ustawić squish. Do tego odpowiednią świecę, zawór, można też przełożenia dłuższe, wariator, pasek kevlar, sprzęgło race...Masz zamiar sam zmieniać graty? Lepiej oddaj to komuś bo potem będą płacze że silnik zatarty i 2 k pln w błoto.
Post: 14 mar 2020, 19:09
Spytam się głupio, czy to aż takie trudne ?
Do jazdy 38% sportowo 42% Dynamicznie 20% spokojna jazda.
To z gratami wszystkimi gazniki itd: lepiej kupić jakiś tani cylek 70cc i nauczyć się regulować itd ?
Lub kto w okolicy Połańca lub Kielc robi to dobrze ?
Post: 15 mar 2020, 11:05
[quote="Bartek100200300"]Dla pewności to ten cylek ? https://sklep.mieloch.pl/produkt/cylind ... ce-ac.html
Czy coś jeszcze trzeba wymienić przy wale oprócz łożysk jakieś Tryby czy coś w tym stylu[/quote]
Jak źle użytkowany, to są różne. Widziałem foty pfr po 5k i nie miał śladu użytkownika. Tym bardziej, że robisz szlif za 50zl dobierasz tłoka i masz nowy cylinder praktycznie. Tyle, że jest słabszy od racinga na nicasilu
„Minut non stop” xD weź to przerób na LC
Post: 15 mar 2020, 13:14
Jak przerobić na Lc jest już jakiś KIT ?
Te kartery się nadadzą nic w środku się nie przerabia na LC ?
Albo jak zrobić żeby czujnik temperatury był
Post: 15 mar 2020, 13:59
Jak minarelli to prosta sprawa poczytaj trochę, w AC nie montują czujnika bo to nie ma sensu jeszcze przy tych mocach, ale w 200 zł zamkniesz się z przeróbką
AC są troszke slabsze, ale tańsze, LC droższe, ale mocniejsze
Post: 15 mar 2020, 16:12
Można prosić o linka bo niemogę znaleźć. Widziałem 2 posty jak przerobić ale niezbyt jasne, jest jakiś filmik na yt ? Zagraniczne są ale nie wiem jaką pompę kupić od Aeroxa normalnie się nada ?
-- 15 mar 2020, 16:10 --
Już coś znalazłem mniej więcej wiem jak to zrobić wystarczy tam gdzie magnet założyć pompę na niego i reszta normalnie ?
Chłodnice od czego najlepiej ?
Pompę wody od Aeroxa ?
A no i jaki termometr w dobrych pieniądzach nowy ?
Post: 15 mar 2020, 22:37
Wszystko sobie weź z roxa, najlepiej jakby gość miał cały komplet, zbiorniczek, chłodnice, pompę z deklem, piny od napędu węże polecam plutone jak nie chcesz serii, nie robią się twarde i nie żółkną tak szybko jak te motrforce z mielocha. Fajnie by było jakby to była pompa SSP. Nie wiem czy nie trzeba coś w karterze dłubac pod cyl, ale to już musisz się dopytać
Najlepiej to staga temp z obrotami w jednym, ale kosztuje 370, jak tylko temp i nic więcej to koso
Post: 16 mar 2020, 19:58
Jakie chłodnice od jakich skuterów najlepsze ? Wiem pisali na forum coś, ale chcę konkretnie
Pompę wody z allegro za 135 zł ?
I jeszcze jaki wydech pod ten cylek Polini for race 70CC Lc
Post: 18 mar 2020, 18:45
Polini for race 4 lub yasuni R, jak zrobisz porta to C16
Chłodnice od roxa już Ci pisałem wyżej, zależy gdzie chcesz ją dać i co to za skuter musisz sobie sam sprawdzić czy Ci się zmieści. Pompę kupisz używkę z deklem za 70 zł w dobrym stanie na grupach FB
