Dzisiaj jest 30 paź 2026, 3:00
Który wał kupić?
RMS Sport 8%  8%  [ 1 ]
Top Racing STD 92%  92%  [ 11 ]
Liczba głosów : 12
Post: 03 lip 2010, 19:03
Witam planuje włożyć do mojego piaggio cylek mk handmade70 i co za tym idzie muszę kupić nowy wał. Niestety budżet jakim dysponuje to 300 zł. Jaki wał wybrać ? Rms Sport czy Top Racing STD ? Proszę o uzasadnienie swoich odpowiedzi :) Pozdrawiam :D
[center]
Obrazek[/center]
Post: 03 lip 2010, 19:08
Sam będę przymierzał się do zakupu wału Top Racinga,
kieruję się tym, że Rms to tańsze zamienniki oryginału, a Top Racing robi części usportowione :<
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 03 lip 2010, 19:14
Mam jeszcze jedno pytanie , ale nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam tu.
Jak wymieniam wał to trzeba jeszcze zmienić łożyska wału i górne łożysko korbowodu?
[center]
Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 19:14 przez DzZz!ad-oo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2010, 19:24
Z tego co pamiętam łożysko korbowodu dostajesz razem z wałem, a na wał musisz sam kupic.Nie kupuj tych Stage6 tylko idź do sklepu gdzie je sprzedają i poproś o takie łożyska firmy FAG lub SKF z luzem C3.Oczywiście najlepiej dowiedz się albo wymiary, albo jakie ma numery lub idź ze starym.
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 03 lip 2010, 21:48
bartek4334 pisze:
z luzem C3
To są zamienniki serii. Dobierz z luzem C4.
RoQs pisze:
Post: 03 lip 2010, 22:32
Potrzebujesz kupić, łożyska i simmeringi (najlepiej w zestawie).
Z łożyskami do piaggio jest straszny kłopot. Doszedłem do wniosku, że zakup łożysk SKF graniczy z cudem (obszedłem z 6 sklepów z łożyskami, w tym autoryzowanych sprzedawców SKF), jedyne dostępne to NTN, cena jak się dobrze szuka to 3zł szt + jeszcze simmeringi. Więc najlepszym rozwiązaniem jest zakup łożysk z simmeringami Top Racing.
Piaggio Typhoon LC
Post: 03 lip 2010, 22:42
Sam stoję przed wyborem wału i nie lepiej będzie wybrać Wał korbowy Tec Racing
który jest z wypełniaczami i za niską cenę?? [/hide]
Post: 04 lip 2010, 11:31
TOP Racinga tylko i wyłącznie mam Rms sport może jest wytrzymały ale 1mm krótszy od serii nie wiem czy trafiłem z wadą czy one takie są?
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 07 lip 2010, 14:51
Banakil, chodzi Ci o ten zestaw ?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 9896320efc
[center]
Obrazek[/center]
