Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 4:53
Post: 13 wrz 2014, 20:24
Pojazd: Skuter 80cc
Witam mam problemy z skuterem otóż kupiłem nowy gaźnik ten -> http://allegro.pl/odblokowany-gaznik-sk ... 27746.html , i skuter jest strasznie słaby jest mały wiaterek ja ważę około 60 kg i daję mu full manetkę a on 50km/h ledwo !
Skuter ma założony cylinder 80cc głowicę , zawory nowe , nowy wał , rolki malossi 7.0g, nowy pasek napędowy.
Pomocy
 Tytuł: Re: Gaźnik
Post: 14 wrz 2014, 7:54
Pojazd: coliber
na starym gaźniku było ok?
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
 Tytuł: Re: Gaźnik
Post: 14 wrz 2014, 19:26
Pojazd: Skuter
ja na twoim miejscu zmienił bym wgl gaznik na 21 chodzi o rozmiar przepustnicy albo w tym co kupiłes wymienił bym dysze na wieksza bo pewnie nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa i jesli nalezy to wymienic to skuter bedzie miał mała pretkosc ale bedzie miał duzy zapas mocy
a co do rolek to dał bym 5,5 grama moze 5 :)
 Tytuł: Re: Gaźnik
Post: 16 wrz 2014, 15:15
Pojazd: Skuter 80cc
Na starym gaźniku w miare chodził ale w nim zgiąłem w tym starym iglicę i zgubiłem tą srubkę od mieszanki powietrza mam drugą ale to już nie to samo co oryginalna .
Nw co teraz zrobić jeśli zdejmę blokadę skuter będzie się dławił dusił i gasł (czarna świeca) jeśli jest blokada ładnie chodzi nie gaśnie ale słaby ;/
 Tytuł: Re: Gaźnik
Post: 16 wrz 2014, 20:13
Pojazd: Skuter
kup gaznik za stówke z alego z wieksza przepustnica i dysza i bedzie ok
