Dzisiaj jest 20 lis 2026, 6:11
Post: 16 sie 2011, 9:06
Witam, kupuję ten cylek do Mojego Kingwaya LC: http://allegro.pl/cylinder-stage6-stree ... 18341.html
Mam Seryjny gaźnik, bodajże 12mm i Filtr Powietrza Seryjny z Blokadą. Co muszę dokupić do tego Cylka żeby to ładnie grało? Mam na stanie Rolki 4,7g , Sprężynę Centralną Niebieską Hebo i Niebieskie Sprężynki Hebo.
Muszę kupić jakieś większe dysze dla tego Cylka? Muszę zdejmować Blokadę z Filtra powietrza? (Seryjnie mam Blokadę i Dyszę 62 w Gaźniku).
A i jak docierać na początku? To jest LC.
Post: 16 sie 2011, 9:26
Wiekszy gaźnik, co najmniej 17,5mm, filtr stożkowy by sie przydał no i wał :D
Post: 16 sie 2011, 12:25
Założyłem pompę wody i chciałbym się spytać czy Chłodnica musi być wyżej niż pompa? Musi być wyższy poziom? Czy z otworu od pompy powinno ciąnąć powietrze? Mam dwa otwory. Którym otworem ciągnie wodę? Górnym czy dolnym?
Mój Kingway zawsze ze Mną <33
Projekt LC: 100% (Wizual.)
Post: 17 sie 2011, 20:33
~UP.
Chłodnica musi być zamontowana wyżej nić Pompa?
