Dzisiaj jest 01 cze 2026, 19:26
 Tytuł: Kupno Gaźnika.
Post: 08 maja 2013, 10:07
Mam zamiar kupić do swojego Neosa gaźnik.
Mój setup to:
-Cylinder 80ccm (być może będę robił porting)
-Wariator Multivar
Rolki 4g
Sprężyna dociskowa Malossi biała
-Wydech Laser x-pro
Doradźcie mi czy kupić do niego gaźnik firmy Dellorto 17,5 czy lepiej Motoforce 19mm?
http://allegro.pl/gaznik-dellorto-phbn- ... 57580.html
http://www.scooterkingz.pl/gaznik-motof ... ition-phbg
Proszę o szybką pomoc.
gg: 7222829
Ostatnio zmieniony 08 maja 2013, 10:16 przez YamahaJordan53, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 maja 2013, 12:24
Pojazd: Sr na mid-race
Wydaje mi się że to nie jest dellorto ale dobra. Co do gaźnika to kupuj motoforce.Miałem dallorto 17.5mm malossi i spisywał sie idealnie ale teraz mam gaźnik motoorce PWK 21mm i też złego słowa nie moge powiedziec wiec polecam ten i ten gaznik.
Ostatnio zmieniony 08 maja 2013, 12:33 przez Sr-ka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2013, 12:25
Ja bym sie skucil na dellorto 17,5
Post: 08 maja 2013, 12:26
Kup używane Dellorto 19mm.
Post: 08 maja 2013, 12:57
Pojazd: znowu SR Custom
co ty masz za cylinder 80cc? oczywiście że lepiej 19mm
SR CUSTOM
Post: 08 maja 2013, 13:14
Pomyśl nawet nad 21mm.
Post: 08 maja 2013, 13:58
to nie dellorto
Zobacz SR'kę :D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=348436
KUPIĘ WARIATOR MALOSSI MULTIVAR DO MORINI!
Post: 08 maja 2013, 14:50
to nie jest oryginalne dellorto tylko firmy m-line. nie wiem czy to jest producent czy tylko hurtownia sprowadza i nazywa tak swoje produkty. nie brałem nic z m-line więc nie powiem Ci jak z jakością. bierz 19. 80 to jest tak naprawdę 70. tłok 47mm ale na allegro piszą 80 xD czyli cylek china
Post: 08 maja 2013, 15:32
Dzięki za pomoc :) Tak mnie właśnie zadziwiła cena tego ''Dellorto'' i wolałem zapytać :) w takim razie biore ten Motoforce :) Używanego nie chce bo teraz obecnie mam 12mm z którego się leje,wymieniłem zaworek i dalej.. nie chce kupić następnego,który po umyciu na zdjęciu będzie wyglądał na prawie nowy(podobnie jak mój) a w rzeczywistości będzie badziewny.Kupię nowy i będe miał pewność :) taak 80ccm chińskie :D tłok Meteor,Cylinder jest po szlifie,ponieważ Chiński tłok się zatarł.. Zamawiam Motoforce 19mm.jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :)
Ostatnio zmieniony 08 maja 2013, 15:40 przez YamahaJordan53, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2013, 15:34
A jeszcze pytanie, czy spalanie mi dużo wzrośnie?
Post: 08 maja 2013, 17:30
By uzyskać pojemność 80ccm przy seryjnej korbie musiał byś mieć tłok 51-52mm przy szlifie na 48mm masz 71,35ccm3 więc ty na pewno nie masz 80ccm :)
Wariat492 pisze:
Post: 08 maja 2013, 21:46
W sklepie powiedziano mi,że to 80ccm więc tak pisze :) wiem,że tak nie jest ale wiecie :D
