Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:25
Post: 30 maja 2011, 14:40
Czy 16-leni chłopak może kupić motorower Romet Ogar i spisać umowę kupna-sprzedaży i potem go zarejestrować na siebie i ubezpieczyć ???
NIE WIEDZIAŁEM Gdzie ZROBIĆ TAKI TEMAT.
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 7:43 przez borys1234, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 maja 2011, 14:50
W offtopie. Nie nie może. Spisać umowy nie możesz chyba bo patrz np. tu: http://motofinanse.pl/wzory/umowa_kupna ... ochodu.pdf
w linijce "Rodzaj i nr dokumentu tożsamości" jak masz 16 lat przecież nie masz dowodu więc.
Tyle ode mnie. Nie wiem czy dobrze, niech jeszcze ktos inny sie wypowie. :)
Post: 30 maja 2011, 15:04
paziu777, Mylisz się.Może spisać umowę lecz musisz mieć pod swoim podpisem podpis rodzica lub opiekuna
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 30 maja 2011, 23:18
W wieku 16 lat możesz mieć dowód osobisty więc i możesz wpisać jego numer.
Przesuwam do OT.
Pozdrawiam
Post: 31 maja 2011, 7:41
Może być taka umowa ?
Ja ja spisze a rodzic sie podpisze tam gdzie jest wyznaczone do tego miejsce.
Pytam się bo sam dopisywałem to o potwierdzeniu przez rodzica.
http://w783.wrzuta.pl/plik/a7R9Q1jTcgx/ ... ieletniego
Czegoś jeszcze brakuje tej umowie ?
Piaggio Diesis 50
Post: 31 maja 2011, 9:50
Dziwne wszyscy mówią, że nie można a ja w 3kl gimnazjum miałem na siebie zarejestrowaną S9 umowę normalnie podpisałem więc raczej nie powinno być problemu
Post: 31 maja 2011, 10:23
razor99, mi tak samo wszyscy mowia ze mozna tylko trzeba miec podpis rodzica jak na tamtej umowie co podalem link.
Piaggio Diesis 50
Post: 31 maja 2011, 10:38
No podpis rodzica i zero problemów ja jeszcze kupowałem można powiedzieć, że w autoryzowanym salonie kymco więc jakby nie można było to by nie sprzedali
Post: 31 maja 2011, 15:51
Możesz tak zrobić na 100% Ja mam 14 lat i mam motorower na siebie, pod umową wypisałem nr. paszportu, tak tez można, jeszcze tymczasowego nie miałem. Na dole umowy podpisujesz się ty, jako kupujący, a pod tobą rodzic/opiekun wyrażający zgodę. To samo przy rezygnacji ze starego ubezpieczenia, itd. Musisz przy okazji mieć NIP, żeby skarbówkę zapłacić, bodaj 2% wartości z umowy. Myślę, ze pomogłem, pozdro :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Derbi/GPR/110681
