Dzisiaj jest 30 paź 2026, 19:22
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 27 cze 2011, 17:01
Witam, jutro kupuje aprilie rs 50 i mam pytania:
1) Jaka jest awaryjność motorka??
2) Jak się nią prowadzi???
3) Ile te aprilie osiągają prędkość po odblokowaniu??
4) Dam sobie z nią rade?? Mam 165cm wzrostu, może troszkę więcej, siedziałem na TZR 50 i było wmiare wszystko dobrze, więc??
Pozdrawiam.
PS: A i mam jeszcze ostatnie pytanie, bo jutro jak będę robił jazdę próbną, to żeby nie zrobić przypału :) to jak tam są biegi?? Bo nigdy nie jeździłem takim motorkiem xd. Lecz biegówką już jeździłem to nie raz więc podstawy ruszania itd są ogarnięte heh , więc jak biegi są tam???.
Dodaje zdjęcie innej aprili lecz kolorystyka jest taka sama czy to oryginalne??
" http://images02.olx.pl/ui/11/61/32/1306 ... R-STAN.jpg "
Post: 27 cze 2011, 17:03
Malowanie jest oryginalne :)
APke prowadzi sie podobnie jak TZR
Madzia f12 By ~Green
Post: 27 cze 2011, 18:03
1. Z awaryjnością zależy jak poprzedni właściciel dbał ogólnie nie są zbyt awaryjne.
2. Z prowadzeniem to każdy ma inne zdanie więc nie odpowiadam :)
3. Po odblokowaniu ok. 90-95 licznikowe.
4. Jeżeli na TZR czułeś się ok to na RS będzie podobnie. Motorki podobne gabarytowo.
Biegi wyglądają tak że 1 bieg jest w dół a resztę do góry.
Aby wbić luz musisz zbić do 1 biegu i delikatnie do góry.
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 27 cze 2011, 20:53
Żebym jechał jeszcze TZR to bym wiedział :) Siedziałem tylko bo koleś nie wziął kluczyków, no ale jutro się okaże :).
Przebieg jest nie duży jak na motorower, a jeździła nią dziewczyna więc źle nie jest, a z resztą widziałem fotkę silnika więc źle nie wygląda.
Dzięki panowie za odp. Niech ktoś jeszcze się wypowie i będzie wszystko :).
